Toto13
    Marseille
    Booster naked 2013
Succès de Toto13
  1. Javais un 90 quand taleur il démarrer et qu'il caler ducou j'ai mis un 80 la et il démarre plus, non ma boîte a et pas débrider et je vais aller essayer la lavis de richesse comme tu m'a dit la
  2. Bah j'pence carburateur pas régler car j'ai mis un gicleur plus petit et il redémarre pas
  3. Sayer je suis arriver a le refaire démarrer mais des que j'accelaire il cale tu pence que sa vien du carburateur ? Merci
  4. Oui je viens de regarder tout mais joins ils sont bien mis, et mon carburateur et un Dell'Orto 17,5
  5. Oui il y a un bonne étincelle et tout au niveux de l'allumage et j'pence pas que sa vien du moteur car je je suis arriver a le faire démarrer mais il n'avancer presque pas et avais vraiment aucune accélération mais il marcher mais a chaque fois que je quik pour le faire démarrer mas bougie se noie et je suis tout origine avec un carburateur 17,5 j'pence que sa vien du carburateur mais j'ai tout essayer..
  6. Mais clapet son bon mais autant comme tu dit un joint ou coi je n'e c'est pas je regarderais sa puit je te dit mais je pence vraiment pas car le moteur a tout etais refait roulement vilebrequin... Ect
  7. Bonjour, en fait j'ai un gros problème avec mon booster j'ai changé tout mon bloc moteur il a etais tout refait il tout d'origine et le prbleme c'est que je les bien monter et tout.. Il démarrer mais n'avet vraiment aucune accélération et n'allet pas p'us vite que 30/40klm/h ducou je pencer que sa vener des galet j'en et mit des plus léger mais ça n'a presque rien changer mais un tout petit peu alors j'ais changer mon ressort d'embrayage et mis un bleu polini et des petits bleu polini aussi, je remonte tout sa et tout mais manque de peau le scooter de démarre plus j'ai de l'étincelle mas bougie et marron noir l'essence arrive bien au carburateur (c'est un 17,5) il a bien de la conpresion voilà... Mon scoooter et tout d'origine sauf le carburateur 17,5 bref je n'ai c'est plus coi faire j'ai vraiment besoin d'aide merci
