dyno80
    tnt motor
Succès de dyno80
  1. bonjour desolé pour l absence pour le scooter s est un tnt roma 2t pour le cdi je vous ai mis le lien au dessus merci
  2. bonjour pour le SCOOTER TNT MOTOR ROMA 2T 50CC LE cdi neuf est celui si https://www.la-becanerie.com/scooter/électrique/allumages/cdi-evo-tnt-motor.html)
  3. bonjour alors recherche de fils dénudés ou autres rien j'ai fait un teste j'ai repris le vieux cdi refait un teste d allumage j'ai une étincelle je démarre le scooter il démarre direct pourquoi le cdi neuf ne démarre pas le scooter
  4. bonjour d abord merci pour vos reponce hier en regardant si je ne trouver pas la cause ,je re teste allumage (bougie contre une masse la une belle étincelle se produit ) je la remonte a sa place puis tente un démarrage (rien ,démonage de la bougie elle est noyer donc essence arrive ) je re teste pour voir si j'ai une étincelle (oui) étincelle bien bleu j'ai oublier de dire que le scooter est d occasion quand j'ai démonter pour avoir axé au cdi les fils sont fixés sur le cdi directement il n y a plus la fiche male qui vient sur la fiche femelle du cdi(de plus sur tous les photos de cdi avec schéma que je vois sur le net il y a 5 ou 6 fils qui se branche moi il y en a que 4 ( Il faut savoir que le stator d'allumage possède 3 circuits distincts: celui pour l'allumage, celui pour l'alimentation des phares, et celui pour recharger la batterie. On peut intervertir celui de charge avec celui d'éclairage, mais celui d'allumage est indépendant et il peut flancher sans que les deux autres ne soient défectueux. ) comment peut on le tester
  5. bonjour à tous voilà j'ai mon scooter qui merde en revenant du travail mon scooter a commencer a ne plus vouloir s arrêter (cause je pense le neiman ,pièce changé le scooter re tourne ) 2 jours plus tard sur la route le scooter s arrête comme si il n y avait plus d essence depuis plus moyen de le mettre en route démontage de la bougie elle est noyer (donc essence arrive) teste de la bougie pas d étincelle ,essaie avec une autre neuve même chose changement du boîtier cdi par un neuf (https://www.la-becanerie.com/scooter/électrique/allumages/cdi-evo-tnt-motor.html) toujours pas d étincelle teste de la bobine du volant avec les feux allumés au kick les ampoules s allume je ne sais plus quoi faire merci d avance
