baboulinet05
À propos de baboulinet05
  • Date de naissance 09/25/1993
    Mbk Booster
Succès de baboulinet05
  1. Donc j'ai regardé et il ne démare pas je pense plutôt sur un problème de dépression non ? Edit : J'ai reussi il démarre, j'ai refais une amorce avec essence dans le cylindre et il a démarrer mais petit problème il chauffe vrement beaucoup pourtant l'air passe et l'huile aussi auriez vous une idée ?
  2. ok je regarderais sa samedi . Mais il n'y a vrement aps d'essence qui arrive au piston je pense aps que se soit un problème de richesse
  3. bon enfaîte je l'ai fais hier soir avec un collègue, on a retrouvé les segments tout était niquel, comment savoir que les clapets sont morts ? et aussi quand je met de l'essence par le troue de la bougie il ne démarre même pas il pète juste un peu.
  4. ok cava je demanterais ce weekend merci
  5. ok c'est difficile d'ouvrire un bm parce que je l'ai jamais fait , après j'ai regardé mes clapets et il a lair bon donc je pense a un problème de dépression
  6. bonjour, Voici mon problème , j'ai un booster tout dorigine avec un pot et un carburateur 17.5.Donc je roulais et pas j'ai calé dans une descente donc j'ai ressayer de demaré impossible. Je rentre chez moi je démonte tout et je m’aperçois quil manque un segment sur le piston. Je rachète un segment je l'installe mais impossible de démarré. Je m’aperçois que l’essence n'arrive pas jusqu’à dans le moteur.L'essence arrive bien au carburateur (la cuve est pleine) donc il reste deux solutions possible , je pense que ou sa soit un problème de dépression ou bien les clapets qui sont mort ! Qu'en pensez vous ? Merci d'avance
