dorianstunt
    Stunt 2012
Succès de dorianstunt
Rookie
Rookie (3/13)
2
  1. Est-ce que avec un pot d'origine le scoot va bien marcher ou pas parce que je m'inquiète un peu pour les performances ?
  2. Le moteur tourne normalement le problème vient du variateur je voudrais savoir quels galets mettre à peut près ?
  3. J'ai eu quelque problème avec les force de l'ordre par rapport à mon pot un peu trop sonores donc j'ai acheté un pot d'origine débrider et je l'ai monter sur le scoot j'ai voulu l'essayer et le scooter commence à partir en fin de poignée donc je voudrais savoir à quoi c'est du. Dessus le scoot j'ai kit 70 polini en fonte carburateur 17.5 et pot d'origine débridée. Merci d'avance.
  4. Oui et surtout roule avec. Le laisser au ralentit sur béquille ne sers a rien, il faut que ça roule pour que ce soit efficace
  5. bonjour j'ai un kit 70 polini fonte avec carburateur 17.5 polini et pot polini envolution 2. j'ai démonter la bougie elle est noire donc trop riche quel gicleur faut til mettre à peut près ? Merci
  6. Salut Bon ça y est tt est remonter et du coup je suis passer en polini sport fonte, galet en 4.8, ressort embrayage jaune, correcteur de couple rouge. Et ben ça change pas mal de truc, les anciens galets 4.7 était carré Par contre le carburateur c'est pas ça ... un polini en 17.5 mais la vis de richesse et pas assez désseré, je crois qu'il faut que je change le gicleur. Le principale aussi trop gros à mon avis. D'ailleurs celui fourni avec le kit ne ce monte pas Pourtant kit et carburateur polini !!!! A +.
  7. Sympa merci
  8. oui tu as raison Eroan, mais sur ce coup là j'y suis pour rien. le stunt a été acheté d'occasion comme ça. et aussi le but de ma question, remonter un truc en accord d'ailleurs pour le variateur (a commander sur le net, je fais un lot) le ressort de poussée rouge,les petits ressorts jaunes et les galets sont carré je reste sur du rouge et jaune pour les ressorts et les galets je commande quoi comme base ? même si j'ai pu lire qu'il y avais pas de règle de principe et qu'il fallait ajuster pour chaque moteur. merci
  9. merci pour la réponse j'avais reperé le malossi mhr mais il faut absoluement un vilebrequin renforcé ? et le carburateur en 17.5 suffira pas ? je veux pas un avion de chasse, juste histoire rouler avec mon pote. je veux m'en servir tt les jours
  10. Bonjour, je vais refaire un haut moteur suite à la casse du piston entre les 2 segments. sur le stunt j'ai déjà un pot polini evo 2, carburateur 17,5 et boîte à clapet polini. pour ce qui est du variateur, je verrai par la suite. ma question est quoi monter comme kit ? merci d'avance les riderzz
