slyvera
À propos de slyvera
  • Date de naissance 09/04/1990
    toulouse
    rocket
Succès de slyvera
  1. ha oui pardon j'ai un pot yasuni r cool pour la pompe a huile aiguille c'est déjà w7
  2. d'accord donc ressort jaune ? aiguille w7 ça irais pour commencer mes essais ? et galet 4.5 ? et du coup je monte mon gs de 10 point ? je préfère être sur de moi car je n'ai pas envie de faire du caca
  3. D'accord et si c'est pas abuser je peux vous demandez conseil au niveaux du poids des galet et la couleur des ressorts ? (désoler je ne me souvient plus de tous ça) Merci deleeh je penser que c'étais vraiment trop gros 19 ,j'ai l'aiguille d'origine et elle décent jusqu'en bas et j'ai la boîte à air d'origine avec une mousse malossi mais je compte mettre un cornet car je n'arrive pas a fixer la boîte à air. J'ai encore une question , je compte rouler au mélange mais je me demander si la pompe a huile ne serais pas mieux ? merci encore pour vos réponse rapide
  4. Bonjour je me permet de vous demander votre aide concernant mon mbk rocket car je ne m'en sort pas . Pour commencer je vais vous d'ecrire la configuration : kit 50 Stage6 sport carburateur 19 (ca me parait gros) gicleur je suis sur du 60 Pipe d'admission Doppler S2R pour carburateur 17,5/19mm boîte à clapet Doppler “S2R” courroie doppler Jeu de 6 galets Malossi Taille galets : 15 x 12 mm / Poids : 5,4 gr Je n'arrive pas a le régler ,quand j'accélère il n'avance pas il reste sur place. Je pense personnellement que le carburateur est trop gros mais bon. je precise que j'ai consulter les tutoriel disponible ici et la mais rien n'y fais je n'y arrive pas je me demande si je dois monter en taille de gicleur ou encore descendre sachant que j'ai déjà bien baisser. Si je me base sur les tutoriel et les réaction du scooteur il faut que je baisse encore la taille du gicleur mais ça me parait abuser car le scooteur ne marche vraiment pas il reste sur place que je mette un gicleur 90 ou un 50 je precise que le scooteur démarre au quart de tour et tien bien son ralentie. cordialement Anthony
