14TAP62
    DRAP
    HYOSUNG EXCEED 125 SCOOTER
Succès de 14TAP62
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
3
  1. Bonsoir, Pourriez vous m'indiquer une idée de prix concernant la main d'oeuvre pour remplacer les galets et la courroie sur un scooter hyosung exceed 125. A vous lire,avec mes remerciements. Daniel.
  2. Bonjour, Merci pour la réponse,je vais donc voir la question.. Bonne fin d'annèe,dans la joie et la bomme humeur. Cordialement. Daniel dit Dany..
  3. Bonjour. Merci pour la réponse,mais cela ne répond pas à ma question ?.. Le propriétaire prècèdent à bricoler les réglages,j'apprècierai donc de savoir si cela peut influencer la montée en régime et alterer la vitesse de pointe par la même occasion. A vous lire,avec mes remerciements. Daniel. PS>> Bon et Joyeux Noêl.
  4. Bonjour à toutes et à tous, Un mauvais réglage carburateur influence t'il la vitesse de pointe ?.... A vous lire avec mes remerciements. Dany... PS>> JOYEUX NOEL avec un peu d'avance.
  5. LES problèmeS CI DESSUS SONT OK.. Je ne connais pas la proèdure pour que le débat soit clos. Cordialement. Daniel dit Dany.
  6. Bien le bonjour, A force de persévérance je pense avoir trouver le problème du blocage à 40 Km/h.. Le manchon d'admission caoutchouc du carburateur vers moteur = DEFECTUEUX..Prise d'air.. Je suppose que le problème provient de cette anomalie ?.... PEUT être AURAI JE UNE réponse A CE SUJET.. Bonne journèe...Daniel.
  7. Filtre à air vue de dessous.. Voyez le trou à gauche,je suppose qu'il manque un tuyau à adapter sur celui ci ?
  8. Bonjour, J'ai démonter le filtre à air pour acceder à mon carburateur et là MAUVAISE SURPRISE.... Caoutchouc du moteur ou rentre le bas du carburateur,le collier ne serre plus,d'un coté le carburateur rentre dans le caoutchouc,de l'autre coté NON un petit jour...J'ai donc remédier au problème,désormais le carburateur rentre bien complétement dans le caoutchouc ... Serai ce à cause de cela la limitation à 40KM/H ?.....Par manque de temps je n'ai pû en faire l'éssai... Filtre à air,le caoutchouc du carburateur ne rentre pas dans le filtre air ?....J'ai l'impression que le prècèdent propriètaire type j'en fouttise ....La aussi j'ai remis en ordre... A suivre.. Bonne fin d'après midi.. Daniel dit Dany.. PS>> J'attends vos impressions...Merci.
  9. Bonsoir, Je me suis aperçu du souci ce jour en essayant le scooter dans les garages de la copropriètè en le poussant un peu,n'ayant pas encore rouler avec sur le bitume.. Dans l'attente des conseils,éventuellement la provenance du souci ou des soucis. Bonne soirèe et encore merci pour l'intérêt porter à mon problème. Daniel dit Dany...
  10. Merci pour l'info.. Il tourne tout à fait correctement. Il se lance et tourne correctement jusque environ 40Km/H au dela il ne veut rien savoir,il y a comme un blocage ?.. Cela pourrait il provenir d'un manque de débit au niveau de l'essence ?...Je dis cela à tout hasard,je cherche à comprendre... Dans l'attente des conseils..Merci..
  11. Bonjour à toutes et à tous, J'ai un nouveau problème sur mon scooter HYOSUNG EXCEED 125. Je n'arrive pas à dépasser 40 Km/h,j'ai toucher à la vis de ralenti>>cela aurait il une incidence ?... J'élimine un problème c'est un autre qui se prèsente ?..La mécanique = galère..Hiiiii.. A vous lire,avec mes remerciements..et surtout excellent W.E à toutes et à tous. Daniel dit Dany.
  12. Bonjour, Problème résolu,j'ai mis une pompe électrique l'amorçage ne pose plus problème... Pour mémoire le carburateur avec repère P=Dépression... La connection de droite = Réservoir La connection de gauche = Carburateur. @+++++++++++++++++ Daniel dit Dany.
  13. Bonjour, Merci pour les infos que j'ai mises en pratique,le scooter ne démarre pas.... Normal apparemment l'essence ne parcours pas les tuyaux,il y a désamorçage du circuit essence via la pompe,une galère pour le réamorçage...Si 3 jours à l'arrêt = Désamorçage... Que penses tu si je monte à la sortie du réservoir un clapet anti-retour ?....et plus loin une pompette d'amorçage ?... Car dans le cas actuel l'essence monte un peu dans les tuyaux mais sans arriver au carburateur et dès que je coupe le contact tout se vide....La pompe à essence n'est pas électrique,mais un systéme d'aspiration une membrane qui est en bon état... J'ai un ami qui a le même tour,a chaque fois il réamorce avec du start pilote qu'il vaporise dans le filtre à air une dizaine de fois,avant que l'essence soit enfin dans le carburateur ?.... Au plaisir de te lire,avec mes remerciements bonne fin d'après midi. Daniel dit Dany..
  14. Bonsoir à toutes et à tous, Je dois remonter sur mon scooter la pompe à essence photo inclus... Le repère P correspond t'il au raccordement du réservoir essence ?... Le repère marquer au feutre bleu vers le carburateur ?.. Au plaisir de vous lire,avec mes remerciements. Dany.
  15. Bien le bonjour, Merci à vous deux pour la réponse que j'apprècie ,je découvre petit à petit le monde du scooter,qui est tout récent pour moi EX MOTARD. Cordialement et encore merci. Dany.
