kerzik13
    Marseille
    Zip 2t
Succès de kerzik13
  1. Merci. Bonne soirée
  2. bonjour à tous, J'aimerais savoir si il est possible de modifier l'allumage d'origine ou de le caler différemment pour avoir une meilleure monter dans les tours ou si il est obligatoire de changer l'allumage. merci
  3. Personne pour m'aider ?
  4. Salut à tous, j'ai comme projet de passer mon zip en liquide cela fais déjà pas mal de temps que je me renseigne a ce propos mais j'ai quelque chose qui me trotte dans la tête et j'aurais aimer savoir ce que vous en penser. J'aimerais savoir si il est possible de mettre le carter allumage du runner sur le carter variation du zip comme ça je n'ai pas besoin de percer mon carter allumage ? Merci de vos réponses.
  5. Bonjours tous le monde je vous expliquer tous mardi je rouler avec mon zip kit 70 top perf je le fait chauffer je part normal doucement sans direr dedans apres 5 min de chauffe et au feu rouge j accelère et le scooter pete gros bruit métallique et coupe plus de compression je le ramene chez moi et aujourdhui je démonte piston cylindre pour voir du coup ce qui c étais passer aucune trace de serrage ni rien du coup je remonte tous je le démarre le laisse chauffer 5 min j accelère je lâche l accélérateur et il coupe j'aimerais savoir si vous auriez des idées de ou pourrais venir le problème car sa commence a me prendre la tête Merci
  6. Bonjours a tous j'aimerais savoir si sa serais possible sur un zip de changer l'ampoule qui eclaire et mettre une ampoule a led
  7. bonjour à tous j aimerais savoir si le Stage6 70cc Sport Pro MKII Piaggio pourrais bien marcher avec un yasuni r , variateur top perf et carburateur 19 et savoir si il est fiable pour rouler tous les jours avec
  8. bonjour à tous , j'ai un zip ac kit 70 etc je vous passe la suite , j'aimerais savoir zip un moteur de zip sp1 et donc en lc pourrais se monter dessus
  9. Salut a tous je vais bientôt acheter un kit 70 black trophy en fonte pour mon zip qui as déjà un pot sito et j'aimerais savoir ce qui me faudrais acheter à part le kit pour avoir une bonne configuration
