Wilfrid
À propos de Wilfrid
  • Date de naissance 08/21/1999
    Lyon
    Yamaha dtx 125
Succès de Wilfrid
  1. j'ai démonte ma bougie j'ai vu quel était blanche donc je vais revisse un peu ma richesse et pour les galets on ma déjà dit qui sont tros lourd mais je les changerais plus tard. Merci
  2. Salut voilà mes modifs moteur mineralli horizontale refroidisement à air avec : kit 50fonte top performance boîte a clapet malossi mhr vl12 Carburateur motoforce phva 17.5mm gicleur principal de 72 Variateur polini hi-speed Ressort embrayage bleu polini ressort de poussée bleu polini galet de 6,9g Pot bidalot boîte filtre à air origine(filtre à air neuf) Allumage origine vilebrequin origine embrayage origine tous les pieces on environ 1000 km
  3. Mon scooter s etein quand j arrête accélère en descend je suis oblige de accélérer pour pas qui cale. On ma parle de augmente la richesse Ps. des qu il est éteint j'ai du mal a redémarre il faut que J accelaire
  4. Non j'ai pas de cornet la je suis en gicleur de 72 est c'est pas encore sa car il cale des que j'arrête accéléré en descente ou en ligne droite
  5. j'ai mis un gicleur de 76 est de temps en temps il s engorge
  6. Ok merci je me suis renseigne pour mon carburateur c'est un gicleur de 95 est est que je peux mettre un 76
  7. j'ai des galet de 6,9g ressort de poussée bleu polini Ressort embrayage bleu polini Pot bidalot Taille de gicleur je sais pas Je crois que c'est un réglage du carburateur car a froid il par comme une bonbe et a chaud plus rien
  8. Bonjour j'ai un scooter aprilia gulliver 50 ac moteur mineralli horizontale refroidisement à air avec : kit 50fonte top performance boîte a clapet malossi mhr vl12 Carburateur motoforce phva 17.5mm Variateur polini hi-speed Allumage origine vilebrequin origine embrayage origine. Je viens de change ma boîte a clapet et mon carburateur et depuis mon scooter avance a 30km/h.il fait comme sa il accélère et par comme une balle est des qu il est à fond dans les tours il rame
