Nero13220
    Châteauneuf les martigues
    Tzr 50
Succès de Nero13220
  1. Personne ? :x
  2. Tu penses que ça serait quoi le souci? puisque j'ai de la compression quand j'essaie de la démarrer elle a envie au plus je pousse rapidement, mais sa déclenche pas son démarrage.. Est-ce que c'est pas du au faite de ce régulateur de tension qui es HS ?
  3. Comment je peux regarder si j'ai une étincelle alors que j'ai aucun jus, ma bougie et neuve je l'ai changé hier avec l'anti parasite, comment je peux mettre ma main devant ma boîte à air en poussette ?? Surtout quel ne démarre pas de base en poussette
  4. Pense tu vraiment que c'est du à ça que je ne peux pas démarrer ?
  5. Bonjour, j'attire votre attention sur mon problème de ma tzr d'année 2012 sa fais 2 fois que je change ma batterie elle ce vide toujours.. Jusqu'à présent elle démarrer maintenant elle ne démarre plus du tout ni en poussette, ni au démarreur électrique, j'ai de la compression.. Est-ce possible que cela vienne de mon régulateur de tension ? Mon allumage je ne pense pas car quand je met une batterie neuve je peux démarrer à l'électrique et en poussette seulement le cycle de rechargement ne s'effectue pas
  6. Bonjour, j'attire votre attention sur mon problème de ma tzr d'année 2012 sa fais 2 fois que je change ma batterie elle ce vide toujours.. Jusqu'à présent elle démarrer maintenant elle ne démarre plus du tout ni en poussette, ni au démarreur électrique, j'ai de la compression.. Est-ce possible que cela vienne de mon régulateur de tension ? Mon allumage je ne pense pas car quand je met une batterie neuve je peux démarrer à l'électrique seulement le cycle de rechargement ne s'effectue pas
