YamahaForLife
À propos de YamahaForLife
  • Date de naissance 06/20/1999
Moyens de contact
    tunis
    yamaha aerox 2006 et Peugeot Ludix Urban
Succès de YamahaForLife
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
4
Community Answers
  1. Mon ami j tous dit tu dois apprendre a lire frerot
  2. j'ai pas débrancher mon neiman mais bonne nouvelle le scoot démarre comme si rien n'y était aujourd'hui matain donc merci beaucoup pour ton aide en fait je pense que il y avait de l'eau au stator car j'avais le joint spy de la pompe à eau qui fuit c pour cela qu'il ne démarre plus jusqu'à être sèche mais je suis pas sur de ce que je dit je sais pas si c possible ou pas ??? En tous cas j'ai change le joint aujourd'hui
  3. Les gens ??
  4. Il s'est rien passé mais pourquoi il démarre plus ???
  5. Bonjour les gars donc je vous raconte : en roulant sur mon scoot il s'éteint comme si la bougie était morte donc je pousse jusqu'à chez moi et j'achete une nouvelle bougie mais pareil aucune étincelle sur la bougie donc ca vient pas de la j'ai remarquait aussi que ni le klaxon ni le damarreur qui fonctionnaient quand je mets contact en fait j eu un problème pareil avant est c'était mon fil marron (après-contact) qui va du neiman au cdi qui était dechire du coup il y avait plus de contact entre la (+) est l'après-contact et la j'esseye de les relier directement avec un fils (comme j fait la dernière fois) mais pareil pas de courant par contre quand je relie le fils marron du cdi avec la borne positive de la batterie le klaxon a tendance a fonctionner(ne klaxonne pas mais fait un ptit bip) mais le fils se chauffe trop est devient rouge donc voilà mon problème si vous pouvez m'aidez le plutôt possible car j'men sert du scoot pour allez faire mes etudes merci d'avance
  6. et galets de combien ?? ressort d'embrayage jaunes ??
  7. j essayer avec les 5.5 et c trop lourd et en fait j des 4.7 pas des 4.5 mais ca me parait un peu lourd donc je sais pas quoi faire
  8. galet 4.5g ressort full blanc malossi et un malossi 70cc fonte
  9. oui j augmenter le gp alleger les galets et tous mais le scoot n'a rien gagné en perfs je me demande alors si ce pot et fait pour des 70cc ou pas ?
  10. non bien surr et le plus important c si rouler sans laine de roche serais dangereux ou pas ??
  11. non t'inquiète ici ils se fouent si c bridé ou pas ; fait bruit ou pas ; homologué ou pas ; même avec carte grise ou pas
  12. sinon les dangers ?? de rouler sans la laine de roche ?
