Pseudo
Tout ce qui a été posté par Pseudo
  1. Bonjour, j'aimerais savoir si le voca serait un bon pot pour moteurs stock dans touts les régimes. avec une bonne configuration exemple : -pack 86 -carburateur 32 sunworld -boîte à clapet tpr vforce + cale 10mm -pipe MVT gros diamètre -embrayage most -MVT DD -voca 90 et un filtre à air mais je ne sais pas lé qu'elle prendre. merci de vos réponses.
  2. Bonjour, bonjour. Alors, j'ai un 70 athena sport am6, et je voulais savoir si il était possible de mettre un plot de culasse athena sur ce cylindre pour plus de puissance. merci de vos réponses.
  3. Et faut t'ils changer les disques d'embrayage ?
  4. Bonjour, bonsoir ! J'aimerais savoir quelle carburateur conviendrait le mieux sur un kit athena a valve, j'ai actuellement un 19 Dell'Orto es ce que un voca 21 serait plus approprié? J'ai un leovince xfight a quoi dois-je m'attendre à monter se pot la avec ce kit. Es ce que un autre pot plus gros pourais amélioré au mieux la puissance, en sachant que je voudrais de l'accélération et du couple. merci !
  5. Une autre petite question es ce que un allumage MVT premium me ferait gagner beaucoup en accélération et dans ce cas à combien de mm il faudrait que je le cale
  6. Merci ! le vilebrequin et les disques sont en très bonnes états la moto est bien entretenu
  7. Bonjour j'ai trouver ce cylindre sur damsort et je voudrais savoir ce qu'il vaut et aussi quel carburateur conviendrait le mieux entre 19 Dell'Orto que j'ai déjà et un 21 sunworld. et es ce qu'il est obligatoire de changer de vilebrequin et de disques d'embrayage ? merci .
  8. Merci beaucoup je pense que je vais aller côté 2win haha
  9. Pseudo
    Avis sur 95 2win ripper
    Ok merci et avec ce kit là pignon de 14 je prendrais du combien à peu près
  10. Tout est dans le titre ! Merci de votre réponse !
  11. d'accord merci mais du coup il y a quoi comme pot qui conviendrait avec beaucoup d'accélération Je sais que ce n'est pas le sujet mais que pensaient vous du 95 2win ripper ?
  12. Bonjour je vais bientôt passer sur un 86 mais j'hésite encore sur le pot.Je voudrais un pot avec beaucoup d'accélération qui monte rapidement dans les tours. Es ce que le bidalot factory 88-94 de 2014 conviendrait pour ce kit en sachant que je vais faire une prépa carter? Ou le yasuni r4 ? et que pensaient vous de ma configuration : -pack 86 top alu -carburateur koso 30 -bac 2win maxflow -pipe admi 2win -embrayage most -2eme radiateur -Allumage MVT DD pour un peu plus tard Merci de votre réponse !!
  13. Ok merci de tes conseils je vais le faire merci encore !!
  14. Merci, quand tu dis ça joue énormément tu me conseillerais de m'être quelle aiguilles et je ne sais pas quelle est mon aiguille comment je peux savoir ?! Sinon mon filtre est d'origine.
  15. Juste à quoi il sert ce gicleur secondaire stp
  16. Merci je vais faire ca, juste quand tu dis le gicleur secondaire c'est le qu'elle par rapport au principal j'ai une photo c'est celui qui ce situe juste en haut c'est ca le plus gros ?
  17. Bonjour à tous j'ai une rieju mrt pro pot leovince xfight et j'ai monté mon nouveau carburateur Dell'Orto 19 PHBG DS le problème est que je n'arrive pas à le régler avec un gicleur de 75 ou de 100 J'ai déjà essayé de bouger l'aiguille, a l'arrêt la moto sonne bien mais quand je part en première il y a un "beeuuuh" elle s'étouffe. J'aurais besoin de votre aide s'il vous plaît
