Maness
    Pessac
    BOOSTER bw's
Succès de Maness
  1. On a changé les ressorts d'embrayage le gros est blanc les petits sont verts le gicleur est un 78 niveau galets c'est un mélange de 4.8 et 5.4 les roulements sont neufs le piston et les segments aussi il a du mal à démarrer au kick, très mauvaise compression on a fait tourner le scooter sans courroie et il se met toujours couiner, surtout en bas régime le bruit est vraiment désagréable je l'ai amener à plusieurs garages ils n'ont pas su me dire d'où provenait le problème le scooter roule à 60 km/h maxi broute à 20km/h puis A 40km/h et tient à peine le ralenti avez vous une idée quand au problème du bruit et du moteur merci pour ces informations
  2. Bonjour à tous, j'ai ai un BOOSTER bw's de 2008 dernièrement j'ai changé piston segments, galets 4.8/5.4 et tous les joints moteur carburateur d'origine gicleur 88 le scooter fait un bruit DE couinement au niveau bas moteur en bas régime à l'allumage et quand je l'éteint, il met du temps à se lancer je ne sais pas d'où cela peut provenir Si vous avez des réponses ? Merci d'avance
