cliiclii
    la rochelle
    booster
Succès de cliiclii
  1. a lire ligne part ligne
  2. salut , voilà je vous explique les dernier événement . 1 moteur sere , ouverture bas moteur, changement roulement joint spy. 2 montage nouveaux cylindre . 70 arisal 3 montage allumage occasion ,callage . artek k1 4 étincelle ok couleur bougie ok 5 callage allumage aux phi ok 6 arrive d'essence ok 7 boîte a clapet juste démonte du cylindre aspect ras 8 carburateur gicleur ok kono 24 premier démarrage , il cale verification callage ça a bouger , je recalle sa redémarre mes sa recalle , vis connection boîte a clapet cylindre desserre , je resserre sa démarre plus help s'il vous plaît. chose bien ou pas j'ai mie a deux reprise une petite quantité d'essence direct dans le cylindre , premier coup léger emballement de démarrage et pour le second rien . (je crois sentir une prise d'air niveaux moteur axe roue ar ont va dire mes comment verifier de manier concrete , mes même pourquoi avoir démarre avant sans aucune intervention depuis )
