Tout ce qui a été posté par Naouech
scooter mbk - yamaha Nitro en malossi 80cc ne dépasse pas 80 km/h
Naouech a répondu à un(e) sujet de Naouech dans Diagnostic de panne
Salut les amis ce vilebrequin est bon pour cet configuration ? Merci -
Naouech a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Salut les amis c'est pour le nitro de mon cousin ; Il a monté un cylindre replica malossi 80cc Un carburateur 17 Un variateur Polini et embrayage malossi Pot Leo Vince Il dépasse pas les 80 KLM Selon vous il change le vilebrequin d'origine ? Et pour gagné en vitesse il doit faire quoi? Merci -
scooter mbk - yamaha Grosse fissure dans le carter suite à choc
Naouech a répondu à un(e) question de Naouech dans Moteur et préparation
Je vous envoie une photo pour me donner votre avis Merci -
Naouech a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour les amis j'ai un petit soucis j'ai eu l'autre fois un accident j'ai eu un coup sur le pot d'échappement j'ai regardé mais ça l'aire ça va ( comme c'était couver avec la boue ) dimanche passé j'ai nettoyé le carburateur et change le joint de la pipe d'admission et j'ai nettoyé cet boue la j'ai appercu cette grande fisure au niveau du carter où il il y a le vélo ou se fixe le pot, est ce que je dois le remplacé ? -
scooter mbk - yamaha Galets de poids différent dans le variateur ?
Naouech a répondu à un(e) question de Naouech dans Variation et transmission
Merci beaucoup beaucoup -
Stp Barry explique moi un peu plus merci beaucoup -
Naouech a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour les amis est ce que on peut mettre des galets qui n on pas le même poids dans le variateur ? Si oui il doivent être mis comment ? Un par un par exemple 3.5 g à-côté 5,5g ? Merci beaucoup -
scooter mbk - yamaha Avis sur cylindre malossi mhr 8428 pour nitro
Salut jymm voilà la photo Stp dis moi ce qu'il faut mettre comme piston? Le revendre m'a dit qu'il n'a pas ce piston avec 2 segment ;je peux mettre le mono segment ? Ça va changer quelque chose dans les performances ?? Merci -
Merci beaucoup pour votre réponse rapide Le cylindre n'est pas neuf mais le piston est neuf il dois faire un rodage ? (Le cylindre est en aluminium) Merci -
Salut les amis quel est vôtre avis sur ce cylindre malossi mhr 8428 pour nitro mon cousin la acheté il veut savoir si il lui faut un piston avec 2 segment ou bien avec un seul ?Est c'est quoi la différence ?merci -
scooter mbk - yamaha Aide remontage variateur : quel ordre de rondelles ?
Merci Jimmy stp tu peux m'expliquer un peu sur le joint Spy ???Avec une photo stp Merci beaucoup -
scooter mbk - yamaha Emplacement du fusible sur un booster One
Naouech a posté une question dans Electricité
Salut les amis c'est une question bête Pour vous mais pour moi indispensable hhhhh vu que je suis débutant ou se trouve la fusible dans le booster one !?? -
Salut les amis j'ai démonté mon variateur booster one celle sans le démarreur pour changer les galets voilà pour remonter le variateur sur l'axe de vilebrequin. Je dois mettre en premier la grosse rondelle ensuite le variateur ? -
scooter mbk - yamaha Que monter avec un Yasuni R ?
Naouech a répondu à un(e) question de Naouech dans Échappement
Salut les amis j'ai vérifié le pot est débridé sur un carburateur 12 d'origine le gicleur est de combien ? -
No -
Salut les amis voilà j'ai monté le pot yasuni Mais ça pas donné du plus ni en vitesse si rien je dois faire les réglages que vous m'avez cité !!!????? Mettre des galets plus léger et mettre un gicleur plus gros, Avec l'ancien pot j'étais à 80 km et maintenant avec le yasuni seulement 60km à font la manette -
Je croyais que c'était une bride hhhhhh -
Salut les amis la j étais entrain de monter le nouveau pot yasuni et j'ai aperçu ça la sortie de la chemise vers le pot et réduire !!! -
Merci Barry Pour les galets la j'ai du 5,5 grm tnt selon toi je met quoi avec le nouveau pot ? Merci -
Enfin les amis j'ai acheté ce pot,quel autre modification je dois faire pour en profiter le plus ?? Tout est d'origine sur mon. Booster Merci
scooter mbk - yamaha Quel pot choisir entre ces 3 là ?
Naouech a posté une question dans Échappement
Bonjour mes amis les pro voilà vu le prix des pot d'échappement qui coute la peau de fesse j'ai un amis ma proposé c'est pot d'échappement en occasion lequel choisir j'ai une configuration full origine merci -
Voilà les amis vos conseils sont précieux et bien clair et facile à comprendre voilà entre c'est deux pot d'échappement lequel choisir ? J'ai une configuration full orig entre le Conti racing Strada et le fameux yasuni?
scooter mbk - yamaha Avis sur kit Bidalot 70cc
Salut les amis quel est vôtre avis sur ce kit c'est pour nitro 50cc s il est performant ? Merci -
scooter mbk - yamaha Avis sur pot Conti CHR
Merci beaucoup les amis pour votre aide, Ce pot compte une bride ou non? Merci -
Salut les amis quel est vôtre avis sur ce pot d'échappement sachant que j'ai une configuration full origine,est ce qu'il va me donner du plus ? Merco
