Jordan-06
    Grasse
    Booster naked 12"
Succès de Jordan-06
  1. up , petite question quand je suis a 80 85 le scoot vibre à mort , je pensais à la fixation du pot j'ai remit une vis pareille j'ai enlever le le rocher de kick je pensais qui frotter mais ces pas sa et cette aprem j'ai démonter le carter j'ai vu que le petit disque denté bouge pas mal vous pensez que sa peut venir de quoi le scoot a 8500 km est a toujours roule d'origine avec pot sito plus
  2. finalement j'ai pris un yasuni z , l'achat et la monte du vilo me revene trop chère, je voulais savoir si je doit faire un réglage carbu ou si celui du sito passe
  3. pour les galet j'ai testé 5.5 et 6.5 et sa tourne dans le vent du coup j'ai remit les 7g ,peut être faut que je mette l'embrayage full jaune mais on m'a toujours conseiller les blanc pour pot sito
  4. Bonjour tous le monde , J'ai un booster naked 12p avec dessus : pot sito plus avant 2004 vario multivar (galet 7g ) embrayage fly clutch (full blanc ) courroie xbelt malossi filtre à air malossi carbu d'origine ( je pense que ces un 12 ou 14 je sais pas vraiment ) le scoot tourne nikel( petit vibrement depuis que j'ai perdu une vis du pot je pense que sa vien de la ) sauf qui ne monte pas plus que 75 km/h sur une grande ligne droite , sinon je tourne vers les 65 km/h environ que faire pour améliorer sa vitesse ? ( en attendant que j'ai l'argent pour monter de qui a dessous ) j'ai récemment déménager à la campagne du coup je me tate à mettre le 70 black trophy que j'ai déjà (et je rajoute vilo et roulement renforcee) ou le vendre et mettre un pot yasuni z ( avant tous sa je mettrais un carbu 17.5 ) qu'elle serait le meilleur choix sachant que je veut beaucoup de patate même à haut régime et aller à 85 90 environ En attente de vos réponse Merci
  5. ok merci bon la j'ai monté lembrayge ressort full blanc malossi et ma roue esr bloqué ça peut venir de quoi ?
  6. up
  7. j'ai pris des galet en 5.5 15×12(javais pas verifier la taille --') et dans le multivar y faut du 16×13 je voulais savoir si ça passe pour les test ou y vont pas bien tourner ou je mets 1 sur 2 des 7
  8. j'ai pris des galet en 5.5 15×12(javais pas verifier la taille --') et dans le multivar y faut du 16×13 je voulais savoir si ça passe pour les test ou y vont pas bien tourner merci pour vos réponse
  9. Bonjour tous le monde voilà j'ai un booster de 2013 avec pot sito plus et variateur malossi cette après midi je vais mettre un embrayage fly cluch avec tous les ressort blanc malossi ou jaune je verais je voudrais savoir si quelqu'un a déjà fait cette configuration pour m'orienter dans le réglage des galet ( en ce moment j'ai les 7g fourni avec le variateur )
