Ovetto pot yasuni r
    Champigny sur Marne
    Scooter ovetto
Succès de Ovetto pot yasuni r
Débutant
Débutant (4/13)
  1. Tu parle de la rondelle qui a des que tu devise le boulon ?
  2. Oui la rondelle est enlever et oui mon variateur et d'origine
  3. par ce que jetait en yasuni avant mais je suis passer en touring voilà pk le je cherche une composition pour un ovetto pot touting j'ai des galet 4,7 5g ressort de poussée blanc les petit jaune et un gicleur de 75 je suis tout d'origine mais je vais mettre un carburateur 17,5 demain si ta une composition je veux bien
  4. je suis en pot touring et reste en pot touring javais le ressort jaune c'est bof mais si je met un carburateur 17,5 je vais bien marcher comme je suis la ?
  5. bonjour, alors je vient a vous j'aimerait avoir vos conseil, j'ai un ovetto pot touring carburateur d'origine ressort de poussée blanc malossi ressort d'embrayage jaune gicleur de 75 et une composition de galet 4,7 avec des 5g il a une sacree pointe mais un peu mou au démarrage on m'a dit de mettre un carburateur 17,5 Dell'Orto avec tous les galet en 4,7 je vais arracher le bitume vous en penser quoi ? je veux pas mettre de kit etc merci de répondre rapidement si possble
  6. Ta quoi a proposer comme galet ?
  7. Parce que mon pot était complément rouiller il cracher de l'huile et on ma donner un touring tout neuf donc je me suis pas pris la tête voilà et pour répondre par apport a mon réglage j'ai m'y un ressort blanc de pousser j'ai laisser les petit jaune avec mon gicleur de 75 ma bougie est maron brique donc parfait et j'ai fait une composition de galet 4,7 avec du 5g et franchement il arracher pas mal juste il mais un peu de temps a ce lancer genre 10 15km et arriver a 75 80km il baisse un peu de régime qu'elle qu'un serrait pourquoi ?
  8. si je mes un embrayage Stage6 avec les petit ressort blanc et le ressort de poussée blanc avec mon gicleur de 75 et mes galet en 4,7 je vais bien marcher ? dearox je prefere un pot touring
  9. bonjour à tous je revient ver vous car j'ai changé mon pot j'était en yasuni r et je suis passer en touring j'ai besoin de vous pour ma configuration, j'ai des galet 4,7 un ressort de poussée jaune malossi les petit ressort jaune un gicleur de 75 et je marche pas si bien que sa je dois prendre 70km mais il met un peu de temps a ce lancer si vous avez iune composition a me proposer merci
  10. J'ai m'y des 4g3 j'en avais un peu abîmer mais je marche beaucoup mieux merci non trop moi le blanc le jaune est parfait
  11. bonjour à tous j'ai un ovetto pot yasuni r des galet 5g un ressort d'embrayage jaune malossi un gicleur de 75 et les petit ressort d'embrayage jaune aussi j'ai un démarrage moyen une vitesse de pointe de 70 75km mais arriver au 55 60km il y a comme une baisse de régime et l'impression que redescend petit a petit dans sa pointe faut t'il changer les petit ressort d'embrayage ? Le gicler ? Ou autre merci de me répondre rapidement
  12. oui je vais essayer les 5g parce que la j'ai my le ressort jaune et des galet 5g5 c pas top
  13. Quelle galets mettre AVEC UN ressort de poussée jaune Malossi ?
  14. comment sa j'ai pas assez bien d'écrit quoi ?
  15. bonjour à tous j'aimerais vous poser une question j'ai un Yamaha n'eos avec un pot yasuni r , une composition de galets 4,3 5,3 un gicleur de 75, un ressort de poussée rouge avec les petits jaune tout le reste est d'origine j'ai un super bon démarrage il y a pas de trou mais pas beaucoup de pointe dû genre 65 70km j'aimerais prendre un minimum de 85 voir 90km je n'arrive pas à trouver la composition qu'il faut merci de me répondre rapidement si qu'elle qu'un à une composition à me proposer merci
