xFroZz
    Flayosc
    mbk booster one
Succès de xFroZz
  1. ma vis de richesse et devisser de 1 tour et le ralenti il le tien bien je vois pas ce que je peux faire de plus et j'ai oublier de préciser que j'ai nettoyer plein de grosse trace noir dans le carburateur et ça a laisser des tache peut être que ça a abîmé mon carburateur ?
  2. bonjour à tous, alors voilà pour commencer ma configuration au cas ou ça peut aider : - Pot polini sans cartouche - variateur polini galets 4,7 - embrayage malossi ressort de poussée bleu Donc j'ai vue que ma bougie était noir alors jais fait mon réglage carburateur et j'ai vue que mon gicleur était un 70 alors que rien que avec le pot jdois avoir un 78 mais j'ai quand même acheter un gicleur plus petit de 64 je l'ai monter et la bougie et toujours noir, le scooter a froid ne tien pas le ralenti et si je pars pas direct il fini par ce noyer et il pue l'essence et redémarre un peu de temps après et a chaud par contre il tient le ralenti nickel et quand jaccélère à fond il part un peu et puis d'un monte dans les tour ( les galets son bon ) et des fois quand jaccélère à fond sa avance et genre pendant une demi seconde sa arrête et sa repart, voilà jespere que ces comprehensible merci d'avance pour vos réponse
  3. je viens de le faire, le scoot a démarrer au premier coup de kick a monter un peu dans les tour ces eteind et n'as plus parler
  4. faudrait que je nettoi ma boîte à air ?
  5. celui d'origine,12.5 ces pas normal du tout ça fait un moment j'ai ce problème la le scoot lâche
  6. Bonjour, alors voilà mon scoot démarre puis il ce noie et ne démarre plus pendant un certain temps, ( quand jaccélère il ce noie direct et quand je laisse tourner le ralenti il fini par ce noyer) j'ai fait les réglages et mis un gicleur de 64 mais la bougie et toujours noir, sachant que sur mon scoot j'ai pot sans cartouche polini, variateur polini et embrayage malossi ressort de poussée bleu
  7. je viens de changer le texte beaucoup plus petit et beaucoup plus clair excuser moi pour lancien, puis je pense que celui ci et beaucoup plus compréhensible
  8. D'accord je vais aller faire sa, jirai en acheter une des que possible merci de ton aide
  9. Bonjour, alors voilà mon scoot démarre puis il ce noie et ne démarre plus pendant un certain temps, ( quand jaccélère il ce noie direct et quand je laise tourner le ralenti il fini par ce noyer) j'ai fait les réglages et mis un gicleur de 64 mais la bougie et toujours noir, sachant que sur mon scoot j'ai pot sans cartouche polini, variateur polini et embrayage malossi ressort de poussée bleu
