gregory59
    caudry
    gilera stalker50 de 2007
Succès de gregory59
2
  1. bonjour, j'ai changé mon cylindre top performance en fonte, comme il m'en était conseiller. il démarre a la perfection mais il broute et ne dépasse pas les 20km/h. bougie neuve, cornet nettoyer, enfin tout. je pense a un problème entre l'allumage et l'anti parasite. j'ai entendu parler d'un relais cdi. dans l'attente d'une réponse, merci d'avance
  2. bonjour, suite a vos réponse j'ai acheté un cylindre fonte top perf, le scoot démarre est cale au bout de 30 seconde, j'ai changé mon vieux 17.5 contre le même en type premium mais fonctionne pas. j'ai remis mon vieux mais toujours sans bon resultat. que peut on faire?
  3. aurai tu une fourchette de prix pour chaque, pour carburateur 17.5? merci d'avance
  4. re-bonjour benji, au final rien ne va, je pense repartir sur cylindre d'origine mais quel marque choisir. peut être egalement sur carburateur neuf pour dire de reprendre de nouvel base, que peut tu me conseiller en marque? merci d'avance
  5. salut benji-3888, je suis aller essayer mon stalker, et malgre un cylindre un peu vieux, il roule bien. suite a quelques frais je ne pouvais pas changer de cylindre ce mois ci, mais je le ferai mois suivant. encore une fois merci
  6. merci benji , mais ça y est j'ai trouver. j'ai remis mon ancien cylindre, celui que j'avai remis il y a 1an et demi a fait une legere amorce, piston coup de chaud. pour le carburateur c'est un 17.5, j'ai nettoyer les gicleurs hier et le filtre c'est un cornet conti. je viens de terminer et le premier essai est concluant. j'appronfondirai essai demain et te tiendrai au courant. en tout cas merci de donner vos conseils, a bientôt
  7. environ 1 mois (joints segments bougie)
  8. bonjour, mon stalker ne tien plus bien le ralenti et me fait des petarades quand je monte les gaz. j'ai deculasser il y a 2 jours, mes joints n'etant pas vieux , je ne les ais pas changer. cela serai peut être le problème. dans l'attente d'une réponse, merci.
