Gilera smt 50
    Gilera smt 50
Succès de Gilera smt 50
  1. Merci de ta réponse la bougie est neuve et il y a une étincelle et j'ai de la compression ( je roulais avec 3% d'huile mais j'essaie de le démarre j'ai changé l'essence et j'ai mis que 2,5% pour essaie de le démarre)
  2. J'ai acheté un scooter serre et donc j'ai acheté un kit 50 top perf je l'ai monte et j'ai fait 15km je me suis arrête je l'ai éteint et depuis il ne démarre plus j'ai donc change la pipe d'admission nettoyer mon carburateur et ne démarre toujours pas ,je ne sais plus quoi faire (il démarre de temps en temps et quand j'accélère il cale , je roule à 2,5% d'huile le temps du rodage la pompe à huile est H.S ) -kit 50 top perf -pot carenzi -carburateur 17,5 (gicleur 80 )
  3. Dac merci, et si je met un gicleur de 85 et je fais faire mon réglage carburateur dans un garage c'est bon?
  4. Ok merci , et la j'ai pas la la moto n est pas chez moi mais je crois que c'est un 65 donc il faut que j achete un 75? j'ai entendu dire qu'il faut un 95 avec un voca
  5. D'accord merci et pour le gicleur un de combien à peu près ?
  6. Non, j aimerais mettre un voca sur ma 50 full origine mais un amis m'a dit que les pots voca abîme beaucoup le piston et du coup j'hésite, je sais pas si c'est vrai ou pas
  7. J'ai besoin de conseil pour mon pot , je contes acheter un pot voca rookie 50/70 mais j'ai besoin de quelque renseignements à son sujet . Je suis en origine avec un pignon de 14 , pot bridé.
