renaudkelly
    arras
    spirit
Succès de renaudkelly
  1. j'ai des patte de la poulies ventilles casser est j'ai un morceau de la poulie ventiller casser ses grave ou non?? merci
  2. merci des que j'ai le temp je te fait sa merci ses simpa de ta part
  3. euh bein j'ai tout remonter car vu que j'habite en appart je net pas de garage pour le laisser en pièce et vu que demain je net pas le temp pour le re démonter bein je le frait soit dimanche ou lundi mes si tu veux bien je peux te passer mon num comme ssa je tenvoie les tof dimanche si tu veux bien sur
  4. je n'est pas séparer le bas moteur du carter j'ai simplement enlever le boîtier ou ia le kik avec se ecrou ki se devise
  5. ou ses peut être ma noix qui est usée ça se peut??
  6. ok merci mes en fait je vais t'expliquer du debut peut être que sa sera mieux pour toi en fait j'ai serrer donc j'ai changer mon cilyndre piston se qui fonctionne bien mes en remontent le tout je voulait kiker et la j'ai mon kik qui était bloquer je pouvait pas kiker donc ce que j'ai fait ses que j'ai démonter la boîte ou tout ce que tu ma dit se trouve j'ai vu cette ecrou je me suis dit peut être que ses sa qui est casser mes en voyant tout sa je me suis dit non ses pas sa donc j'ai remonter le tout et depuis se moment la ben le problème se pose même si je sert bien quand je kik sa reste en bas et je net pas mi de rondelle car quand je veur serrer l'ecrrou bein sa tourne donc ses sa le problème je peux pas serrer l'ecrou et malheuresement j'ai pri une pince et ses de la que j'ai casser une ellette comment faire ?? sniff
  7. oui ses de sa que je voulait parler mdr merci est i a un ecrou a fixer mes quand tu veux le serrer fort bein quand tu remet le kik est que tu veux kiker bein ke kik reste en bas comment je peux serrer ce ecrou tu voit de quoi je veux parler??
  8. bonsoir a tous j'ai un problème car je ne ses plus comment s'appelle une pièce qui se trouve quand on démonte la boîte a kick après i a un boulon est un genre de rond avec des genre d'elice et j'ai casser des morceau de sa donc je voudrer savoir le non de sa est si ses possible de changer se truc la merci d'avance
