2 Spirit
    Saint etienne
    Mbk booster
Succès de 2 Spirit
  1. J'arrive à le faire démarrer pareil une demi seconde mais sans startpilote mais en mettant ma main sur l'arrivée d'aire
  2. J'arrive à le faire démarre avec du starpilote mais il tient pa du tout "00,1" ps mon câble d'accélérateur et beaucoup abîmée au carburateur
  3. Nn sa kik bien mais il c arrêter vite mais progressivement donc Nn je pense pas avoir serré mais après comme un con j'ai insister un A rouler 5 min puis là il n'a pas redémarré
  4. Nn le problem c que depuis que j'ai changé la vis il ne démarre pas
  5. Voilà j'ai un mbk booster 2013 qui ne démarre plus Mais avant qu il ne démarre plus j'ai toucher ma vis de ralenti mais le ralenti ne changeait pas (je pense qu'elle avais du Peter donc je roulais avec un gros problème de ralenti donc j'étais à environ 50 et d'un coup mon scooter c'est arrêter comme si j'avais éteint le contacte et depuis il ne démarre plus (j'ai remis un autre vis et il est tt d'origine ) merci
