Zip Marseille
    Marseille
    Piagio Zip
Succès de Zip Marseille
Rookie
Rookie (3/13)
  1. du coup : Conti CHR V3 Galet je commence a 4,75 puis je vois, quelle taille les galets sur zip (2016 le zip) ? Ressort embrayage polini vert Ressort poussé origine carburateur débrider avec gicleur 10pts de plus, c'est quoi zip a la base comme taille
  2. Et qu'en pensez vous du Conti CHR Car j'ai une assez bonne affaire dessus
  3. Je pèse 58 kg sur un Zip je pense que l'origine suffit
  4. Merci , Et pour la carburation tu ma dis 10 points de plus mais est il utile de débrider le carburateur et quel type de gicleur
  5. Donc tu recomende quoi jaune ou vert et pour la poussé origine donc
  6. du coup full vert ?
  7. Pk polini vert Pluto que malossi jaune, la durté? Et le triops il est pas plutôt pour kit alu?
  8. Bon je me suis renseigner un peu plus et voilà sur QUOI je compte partie Pot Artek K2 Variateur origine, je commence par galet 5g et je vois de la Embrayge origine avec Jaune et pour la poussé jaune aussi je prend kit de gicleur entre 5 et 10 points de plus Quelques question sont Tjrs présentes: débrider le carburateur? Quelle type de gicleur je ne comprends pas grand chose à la carburation
  9. Merci les gars, Pourquoi pense tu que le Yasuni Z n'est pas bien sur origine, perso je suis pas chaud pour le 70 fonte.
  10. Bonjour, Je suis sur mon Zip complètement d'origine depuis quasi 1000km et il est l'heure de commencer à changer cela avec l'arrivé de Noel . J'ai l'intention de rester en cylindre d'origine . Je compte installer un pot Yasuni Z, qu'en pensez vous, et j'ai quelques petit truc à savoir avant de me lancer. -Es-ce vraiment utile de changer variateur ou embrayage, si oui le quelle est le plus rentable niveau perf (pas que vitesse mais aussi accél reprise et puissance bien repartie à haut et bas régime)? -Pour les réglages je compte partir sur une base de galet 5g et ressort poussé et embrayage jaune mallosi, (j'ai un doute surtout sur le ressort de poussé) qu'en pensez vous? -Niveuax carburation je sais pas quelle type de gicleur prendre, ni quelle taille, pouvez vous le recommander plusieurs taille que je tests avec ma configuration -Es que je devrai débrider le carburateur? Merci d'avance pour les réponses les gars
