YZcamLau27
    Evreux
    yamaha bws naked
Succès de YZcamLau27
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Merci j'ai regarder tout est nickel
  2. Non du tout bien brancher
  3. Bonjour à tous je poste se message car mon scoot ne voulais pas démarrer en fessant quelque réglage au carburateur j'ai réussi à le faire démarrer hors il ne tiens ni le ralentie et des que je commence à régler le scooter s'éteint merci d'avance à tous ceux qui me donneront conseil merci
  4. Mais on ne peut pas démarrer sans antiparasite
  5. De démarrer avec le fil haute tension directement ficher à la bougie ? Je ne voit pas en quoi sa consiste ...
  6. Oui piston bien montée et ce n'est pas un piston adaptable mais le même que j'avais avant car j'ai repris le même modèle pour en être sur
  7. j'ai augmenter mon gicleur et il ne veut rien savoir
  8. Oui l'essence arrive il a démarrer mais je pense au gicleur trop faible et le spécialiste c'est le mécano de chez Yamaha
  9. Bah un spécialiste m'a dit que mon cylindre est encore bien
  10. Il ne veut toujours rien savoir ...
  11. oui le piston est bien mis mais mais je nest pas mis d'eesence dans le puit je vais esseyer dans 15 minutes et je verrai bien ce que le scoot fera je vous tiens au courant encore merci pour vos réponse Il ne veut rien savoir je ne comprend plus rien il ne demande même pas à démarrer
  12. Non je vais essayer je vous retiens au courant merci d'avance
  13. Bonjour à tous bon j'ai un problème avec mon booster il ne démarre plus j'ai remarquer que le joint de culasse était mort ainsi que le piston mais le cylindre et encore nickel j'ai remis tout à neuf sauf qu'il ne veut plus démarrer j'ai de la compression la bougie est neuve est fais de l'étincelle je vous en remercie d'avance pour vos réponse jespere que quelqu'un pourra m'aider à le faire démarrer merci à tous
  14. Bonjour à tous J'ai un gros soucis avec mon compteur sur mon Bw's naked il s'allume mais rien ne s'affiche L'écran reste allumer orange quand je met les clignotants sa s'allume mais c'est tout. Jespere que quelqu'un vas m'aider car sa m'embête vraiment vue que j'ai changé le cylindre piston et du coup je n'est pas les kilomètres ni les km/h ni la jauge d'essence Je vous remercie d'avance à toutes réponses
