Booster 2005 AC
    Guérande
    Mbk booster spirit 2005
Succès de Booster 2005 AC
  1. Avec une pince a bec coude j'ai appui des deux coter du circlips parceque les bouts de ma pinces etaient un peu trop gros et je n'ai donc pas pu pincer au niveau des deux G donc j'ai pincer a l'exterieur du circlips pour que ce soit plus facile en gros j'avais pas l'outils adapté mais j'ai prevu l'achat de la pince a circlips et des circlips
  2. Je te remercie de ta réponse rapide donc je vais les retirer et en mettre des neufs ( des frais pas prevue mais toujours moins chere qu'un cylindre ) ce sont des circlips double G donc je vais devoir m'acheter un pince avec les bec encore plus fin, suis-je obligé de reprendre les même ou je peux en prendre a simple G qui ont l'air plus simple a monter ? C'est un axe de 10 mm
  3. Bonjour, je m'excuse si je n'ai pas posté au bon endroit mais je trouvais pas ^^' j'ai un doute sur ma pose des circlips, n'ayant pas la pince adaptés pour pouvoir mettre mes circlips je l'ai ai écrasé de facon a ce que ce soit plus simple à rentrer mais j'ai peur qu'une fois au démarrage ils s'enlevent y-a t'il un risque même si ils sont dans la gorge ? Merci d'avance
