Max26*
MembresInformations du profil
Sexe
Ville
Saint Paul trois châteaux
Véhicule
Sccoter rocket 50cc
Succès de Max26*
Débutant éclairé (5/13)
2
Bonjour j'ai changé mon embrayage qui est mort la cloque fait 105 donc j'ai racheter un embrayage malossi 105 je lai monter et la la roue arrière reste bloquédonc je ne comprends pas pourquoi ça fait ça!! Peut être la cloche qui est trop petite?? Pouvez vous m'aidez s'il vous plaît Salut les gars je revient sur mon rocket qui broute alors j'ai foutu un ressort de poussée malossi jaune et il roule pas plus que 70klm donc je ne comprends pas et j'ai essayé un gicleur 78 ça broute toujours donc j'ai foutu un 80 pour essayer c'était pire avec mon pot de détente malossi donc j'ai remis un 75 il roule mais moyen alors que celui d'origine était un gicleur 82 avec le pot d'origine et vu que j'ai mis un pot malossi il y a un problème d'arriver d'essence que j'arrive pas a régler tu sens que quand il est chaud il a du mal des fois à ce lancer mais m'empêche pas de rouler donc je sais plus quoi faire si à part votre aide. Regarder la couleur de la bougie quand je suis aller rouler quelques bornes tt a lheure Merci de votre aide
scooter mbk - yamaha Rocket broute à chaud
Max26* a répondu à un(e) sujet de Max26* dans Diagnostic de panne
Oui j'ai pas assez roulais avec. Et la bride elle y est plus dans la boîte à air. Et le gicleur je les mis le 78 mais il broute que quand il est chaud bizarre. Je les emmener chez le mécano la et mon piston est foutu donc il va le changer ça pouvais venir de la qu'il broutais?? -
Comment veut tu que je la libère la boîte à air elle est emboîter sur le carburateur à part mettre un cornet mais je pense que ça vient pas de la!!! Ça doit venir du carburateur -
Salut les gars je revient sur mon rocket qui broute alors j'ai foutu un ressort de poussée malossi jaune et il roule pas plus que 70klm donc je ne comprends pas et j'ai essayé un gicleur 78 ça broute toujours donc j'ai foutu un 80 pour essayer c'était pire avec mon pot de détente malossi donc j'ai remis un 75 il roule mais moyen alors que celui d'origine était un gicleur 82 avec le pot d'origine et vu que j'ai mis un pot malossi il y a un problème d'arriver d'essence que j'arrive pas a régler tu sens que quand il est chaud il a du mal des fois à ce lancer mais m'empêche pas de rouler donc je sais plus quoi faire si à part le foutre chez le mécano. Regarder la couleur de la bougie qui je suis aller rouler quelques bornes Merci de votre aide. -
Salut oui en 82 il brouter c'est pour sa j'ai mis un 90 pour essayer mais c'était pire donc hier j'ai essayé 75 et c'est presque ça donc je vais prendre 78 je pense que ça sera parfait... Et OK ça marche je vais acheter un ressort de poussée jaune en tout cas merci Nino tu assure. -
Oui la bougie est neuve mais est ce que la bougie elle a une couleur normal?? Oui demain je vais remettre le gicleur en 82 mais si ça recommence a brouter il faut que je descende en gicleur non?? -
Salut mec alors j'ai mis un gicleur 75 et il broute plus du tout mais des que je roule vers les 60 on dirait qu'il galère un tout petit peut a s'élancer mais sinon parfait faudrai pas non plus qu'il soit trop appauvri j'ai rouler 10 min et la bougie était noir autour et sur l'électrode marron clair je t'envoi une photo dit moi tes conseils stp. Salut mec alors j'ai mis un gicleur 75 et il broute plus du tout mais des que je roule vers les 60 on dirait qu'il galère un toit petit peut a s'élancer mais sinon parfait faudrai pas non plus qu'il soit trop appauvri j'ai rouler 10 min et la bougie était noir autour et sur l'électrode marron clair je t'envoi une photo dis moi toi aussi t'es conseil stp merci -
A la base le gicleur c'était du 82 et le scoot était tout d'origine j'ai mis juste le pot Malossi et depuis il brouter avec le 82 donc j'ai mis plus gros mais des qu'il est chaud il ce met à brouter donc est ce que je devrait pas mettre un 80?? Car le 82 il va brouter j'en suis sûre et certain merci eroan. -
Oui je m'en doutais que c'était bien trop gros il y a trop d'essence qui arrive je vais acheter un gicleur 75 pour voir car si je remet le 82 il va se remettre à brouter j'en suis sûr merci de ton aide -
scooter mbk - yamaha Problème rocket
Gp?? Vous parler bien de gicleur la?? OK je vais descendre je vais mettre un gicleur 70 car j'avais un 82 Ça broute un tout petit peut mais à force c'est chiant mais il cale pas du tout il a un bon ralenti mais des que j'accélére il broute donc je vais mettre un gicleur plus petit merci jimmy -
Bonjour à tous voilà je vous explique j'ai un souci avec mon rocket 1999 tout d'origine alors j'ai mis un pot (malossi) et depuis il fait que brouter quand il est chaud que faire?? j'ai changé bougie j'ai mis des galets plus léger des 5g j'ai regarder ma boîte à air elle est propre mon carburateur d'origine c'est un 12 on m'a dit de changer le gicleur celui qui avait avant c'était un 82 j'ai mis un 90 et des qu'il est chaud il ce met à brouter donc ça doit venir des gicleurs si quelqu'un pourrait m'aider merci d'avance
Non non il s'arrête pas. Il fait comme si l'essence arrivais pas!! A l'arrêt ou plein gaz il ce met à brouter donc vu que j'ai mis un gicleur 90 je mets un gicleur 100?? ou je descend à 70??? Merci de ton aide -
Donc le gicleur que j'avais c'était un 82 tu m'a dit de mettre 7 point de plus j'ai acheté un 90 ça marche toujours pas donc je mets un 95?? Ou plus encore??
