Snipnoper
    Besançon
    Nitro
Succès de Snipnoper
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. bonjour j'aimerais avoir de l'aide j'ai tout changer à part le gicleurs et j'aimerais savoir vous me conseiller qu'elle gicleurs j'ai un kit top rose avec embrayage delta clutch variateur grande mallosi correcteur de couple grande plage mallosi carburateur 21 j'aimerais aussi savoir si vaut mieux un 24 ou si 21 ça va
  2. Salut s'il te plais tu peux m'envoyer un liens avec sais ressort rouge
  3. Oui A merci je mettrai des rouge Et les galet tu me conseille quoi
  4. J'ai des galet de 3.8 Le grand ressort il est rouge mais les petit ressort de l'embrayage se son se d'origine des blancs Et oui je sais mais faut biens aprendre
  5. C'est compliqué ? Je dois faire quoi exactement
  6. .exactement Mais un autre problème j'ai l'impression que le scooter peut pas dépasser 30 kilomètres heur j'ai pas tester exactement psk il neige mais il n'a pas froid patate j'ai tout changer aujourdui j'ai mis un top rose
  7. Non embrayage mais c'est bon tout marcher
  8. Et oui ma cloche c'est le même diamètre j'en suis presque sur 107 les deux J'ai vue ça dans ma boîte j'ai vue que j'avais pas mis ça ça peut venir de ça que ma rou se bloque si oui il faut les mettre ou exactement? ?
  9. Merci énormément de m'avoir répondu c'est quoi une entroiz et ma cloche c'est celle d'origine sa que peut que il en faut une spécial pour cette embrayage ?
  10. Bonjour j'ai un gros problème alors aujourd'hui j'ai changé mon variateur j'ai mis un variateur mallosi grande plage j'ai mis embrayage delta crunch avec correcteur de couple et j'ai un problème quand je sert la cloche ma rou ne tourne plus et quand je l'enlève ma rous tourne j'aimerais savoir De quoi ça vient psk la cloche fait bloqué ma roue
  11. Je viens de me rachetée une courroi stage 6 grande plage elle ira ? Et merci énormément de m'avoir renseigner franchement J'ai lis le truc en métal derrière le variateur avec le truc noir le rondel en métal dedans là rondel en plastique
  12. Non ça va biens comme je les mis ai fait un tour sur internet il l'on mi pareille
  13. A non c'est bon j'ai trouver ça va biens comme je les mis
  14. A ok j'ai acheté une courroi stage 6 grande plage À et pour la ronde tu en es sûr ou pas ? Parce que comme ça il alair de biens aller si tu en es sûr je l'enlève
  15. Merde qu'elle con non pas avec l'embrayage j'ai eu ça avec la variateur mallosi grande plage du coup je les ai mi les deux tout au fond du variateur en premier en gros le truc en fere dans le truc rond noir je les ai mis comme ça en espèrent que c'est ca A et j'ai un question aussi aujourd'hui j'ai tout refai le scooter j'ai mis correcteur de couple grande plage mallosi variateur mallosi grande plage embrayage mallosi delta et une fois tout monter je me suis aperçu que la courroit et devenu trop petite avant elle alai je les payez 80 euro mais avec ce que j'ai mis aujourd'hui c'est trop petit du coup tu me conseille qu'elle courroi
