        Rymez
MembresTout ce qui a été posté par Rymez
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Oui à fond, tout fonctionne Klaxon etc
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Non pas démonte l'allumage mais c'est possible qu'à force de kicker et essaie de le démarrer à l'électrique en vain que le moteur est noyé et que du coup quand j'appuie sur le démarreur électrique il ne se passe rien?
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Je vais le faire mais même avec le gicleur il démarrait pas mais tournait mtn j'appuie sur le bouton et roen se passe
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Quand j'appuie sur le bouton pour le démarrer à l'électrique il ne fait plus rien, j'ai de la batterie
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne J'étais en 60 et mtn 80
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Oui il y a de l'essence et aussi du courant la bougie fait l'étincelle
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Jsp si ça peut aider mais mon pot sort l'air "po po po po" etc Le problème di kick dur est réglé, il veut juste pas démarrer
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Merci pour tout tes conseils malgré tout
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Non pas la vis de richesse, juste le gicleur Je vais le mettre chez le constructeur du scootzrdu scooter
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Je pense l'emmèner au garage mardi car la je ne sais plus quoi faire, même avec tout vos conseils il ne pars pas
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Dans le carburateur j'ai changé le gicleur, il y a bien de léssence qui va dans la cuve et jusqu'à la bougie mais il démarre pas, comme si il manquait quelque chose Et aussi l'essence va jusqu'au cylindre
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Non ce n'est pas le starter
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Pour voir quoi exactement ?
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Ça marche tjr pas Il ne veut pas partir je suis perdu la
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Mais c'est possible qu'il ne démarre pas car mon réglage est de 0.10 0.10?
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne MA cale fait 0.05 par 0.05 je fais comment pour le 0.08?
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Je met quoi à l'admission ?
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Oui c'est ca, j'ai même changé le gicleur J'ai bien l'étincelle à la bougie
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne J'ai not ôté la cuve carburateur, tu me conseilles quoi aussi alors comme réglage, c'est moi qui ai mis 0.10 0.10
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne carburateur je peux faire quoi? La le réglage soupape c'est 0.10 et 0.10
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Il s'allume pas, il tourne dans le vide, il démarre pas
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Non le cloche d'allumage tourne mais rien
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Bon maintenant il tourne niquel mais il manque qqc pour qu'il parte fin qui démarre
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Mais comment régler la compression ?
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Bon en gros tu penses que la compression excessive est du a quoi ? En tout cas merci à vous tous d'essayer de m'aider à régler le problème
