        Rymez
MembresTout ce qui a été posté par Rymez
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne La je sèche, la culasse aurait pu prendre un coup lorsque MA soupape a plié ?
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Non les soupapes ne sont pas roder, a quoi ça sert réellement ?
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Je l'ai déjà fait avec mon père qui est mécano, mais là il sèche il s'est pas à quoi c'est du, on a changé les soupapes si ça peut t'aider J'ai un gicleur plus gros pour quand tout sera fait
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Oui, également, je dirais que au contraire ca comprimé trop La cloche d'embrayage tournes, se bloque, tourne, se bloque etc
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Je viens d'aller acheter cale, mais pourquoi ca tourne niquel sans bougie Bon rien ne change même bien réglé
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Mais ça pourrait être à cause de ca que la ou se trouve le T magnétique que ca a du mal à tourner
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Bon bah je regarderais alors
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Oui j'ai bien réglé le T magnétique et l'arbre à cames , re explique moi tout ca voor si j'ai bien fait stp
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne C'est pas un problème d'arrivée d'essence je pense, en gros sans bougie le scooter fait tourner la ou il y a le volant magnétique mais avec la bougie il tourne mais très difficilement
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Non sec et non plus
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Bonjour, la bougie est blanche sans résidu donc ça peut vraiment être le moteur noyé ? La bougie fait l'étincelle
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Que puis-je faire ? Tout ça est arrivé à la suite du montage de mon kit, je l'ai installé et olus moyen de démarrer le scooter
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Oui désolé bonsoir, quand je kick ca bloque
	scooter chinois Problème démarrage kitRymez a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne Oui l'essence coule, c'est à dire un indice 9?
	scooter chinois Help ressort embrayage kymcoRymez a répondu à un(e) question de Rymez dans Variation et transmission 1500 c'est violet ?
	J'ai un kymco agility 50 et il ne veut pas démarrer, sans la bougie le moteur tourne niquel mais avec c'est comme ci il avait trop de compression j'ai un kit 72cc naraku
	scooter chinois Help ressort embrayage kymcoRymez a répondu à un(e) question de Rymez dans Variation et transmission @Barry s'il vous plaît
	scooter chinois Help ressort embrayage kymcoRymez a posté une question dans Variation et transmission J'ai ce lot de ressort d'embrayage de 1000/1500/2000 et j'aimerais savoir lequel serait le mieux pour un kymco agility 50 4t avec comme configuration variateur naraku galet 5,5 embrayge naraku cloche naraku et pareil quel ressort de contre poussé mettre le rouge 1000 ou blanc 2500
	Bon j'ai reçu mes douilles de centrages, et bim un autre problème remarquer, MA soupape est plié.. du coup j'en ai commandé une nouvelle
	Pas eu de réponse
	Bonjour j'aimerais savoir si vous avez des idées pour améliorer l'esthétique de mon scooter, et des kits deco etc merci d'avance
	D'accord, j'attendrais sa réponse pour commander le pot ou le panier que m'a fait @Frag42
	Je change d'abord tout ce que m'a dit frag en terme d'embrayage arbre à cames etc ou le pot en premier ?
	L'arbre à came est il obligatoire ? Et c'est ps du naraku c'est pas grave? Bonne qualité tout de même ? Et je tiens aussi à dire que j'ai le kit 72cc naraku v2
