sore02
    Vaux Andigny
    TZR 50cc 2005
Succès de sore02
  1. la bobine je l'est changé, et le boîtier cdi si il était mort il donnerai aucune étincelle non ? Désolé pour le sujet mal placé, merci.
  2. rien ne sort au bout de la bougie, on voit une étincelle qui sort au niveau de la ou on serre qui est au contact d'un métal mais toute petite (pas de quoi démarrer).
  3. Quand je fais sa l'étincelle sort sur le corp (toute petite) au lieu du bout (qui est près d'un morceau de métal)
  4. donc il faut que le corp de la bougie touche le moteur et que le bout soit attiré par un métal pour réellement tester ?
  5. Bonjour, Suite à un serrage j'ai changé le vilebrequin, kit, roulement depuis plus d’étincelle, j'ai change le stator, la bobine, anti-parasite et 3 bougies et j'ai de-nouveau une étincelle mais elle est tout petite et je dois coller le culot de la bougie sur la ferraille pour en avoir une, si je décolle de quelque millimètre plus rien... alors que ça devrais créer un arc électrique comme quand c'est dans le cylindre le culot n'est pas collé au piston, auriez vous une idée de la cause de cette faible étincelle ? Moto : TZR 2005 moteur AM6 Merci pour vos futurs réponses. Cordialement.
