toto69
    lyon
    stalker
Succès de toto69
  1. oui pour les deux solutions , le montage pas possible de se trompé y'a trois vis en triangle et dimension aussi , je pense plutot aux plateaux qui sont sans doute dealé mais j'attends confirmation pour démonté merci quand même
  2. bonsoir a tous , j'ai un petit souci au niveau de mon démarreur sur mon stalker gilera , j'ai changer l’ancien car il a cramé par un nouveau d’occasion mais qui fonctionne le truc c'est quil tourne dans le vide a l'allumage , j'ai l’impression qu'il ne touche pas le plateau d'entrainement ou bien que le plateau ou les plateaux sont dealé merci pour vos réponses
  3. grande chance que ce soit ton allumage qui pourrais etre mort
  4. bonjour , j'ai une petite question sur un rodage d'un nouveau piston ( malossi 1 seg allu ) , combien de KM je dois faire ? jai eu plusieurs réponse 50 km 150 km .... . je sait qu'il faut bien faire chauffer le moteur avant de prendre la route et pas monter dans les tour (6000) pas de cote ou de contre vent puis savoir si je monte progressivement au compteur ou ??? merci pour vos réponses
  5. bonjour , j'ai une petite question sur un rodage d'un nouveau piston ( malossi 1 seg allu ) , combien de KM je dois faire ? jai eu plusieurs réponse 50 km 150 km .... . je sait qu'il faut bien faire chauffer le moteur avant de prendre la route et pas monter dans les tour (6000) pas de cote ou de contre vent . puis savoir si je monte progressivement au compteur ou ??? merci pour vos réponses
