Raf94
À propos de Raf94
  • Date de naissance 27/11/2000
    Ivry Sur Seine
    MBK Nitro
Succès de Raf94
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  1. Raf94
    scooter mbk - yamaha Perte de perf à chaud (Nitro)
    ouais quand il veut vers la pompe ou culasse je crois mais la le liquide de refroidissement et au max
  2. Raf94
    il y a aussi mes durite coter radiateur qui sans un peu le cahoutchou quand je roule je sais pas si c'est grave... Il il y a du liquide de refroidissement donc j'voi pas pourquois mais ça arrive que depuis qu'il fait chaud sur paname.
  3. Raf94
    La je sais pas il cale plus depuis que j'ai bouger le carburateur, je crois qu'il été de travère
  4. Raf94
    il y a pas de soucis se week end quand j'ai le temps je vais sûrement faire sa si je peux merci !! Ok ouais pas de soucis je verais sa merci
  5. Raf94
    Bonjour, Ouais je regarde ça se soir ou le week end pro car j'ai plus les outils pour l'embrayage merci
  6. Raf94
    Bon aujourd'hui j'ai fait des réglage carburateur mais ça change rien... Peut-être changer la cloche avec correcteur de couple ?
  7. Raf94
    Bien sur que j'vous tien au jus Avant d'acheter je vais commencer par essayer de re-réglé mon carburateur et après j'évalu
  8. Raf94
    Ouais coté carter je ferais courroie galet et normalement embrayege et coté moteur je vais y songer vite aussi
  9. Raf94
    Je sais même plus combien de km car le compteur a rendu l'âme... Merde c'est chient si c'est ça ! La dèrnière fois que j'ai démonter mon cache carter j'ai trouvé que la courroie étais pas assez tendu par rapport à ce que j'ai pue connaitre... Ou c'est moi qui délire
  10. Raf94
    Ahh j'avais pas pansser a la courrois... Mon carbus je crois c'est un 17.5 a starter manuel. Bon déjà je pensse oui racheter des galet et faire un system de refroidissement dans mon cartere. Merci de ta réponse !
  11. Raf94
    Salut à tous !Je me permet de faire un nouveau poste à ce sujet car j'ai cherché mais je sais pas vraiment quel est le problème si c'est soit l'axe piston qui fatigue ou sinon c'est l'embrayage ou carburateur ect.... Je vous explique sont comportement :Matin je l'allume et je le laisse chauffer car c'est un kit top perf, je commence a rouler, pour l'instant tout va bien, bonne patate mais après 5 10 min il commence a devenir lourd quand il a bien chauffer. L'accélération est lourd et a du mal a monter avant d'actionner l'embrayage après il part mais lentement et prend de la vitesse et monte dans les tours... Après quand je ralenti et que je reprend par exemple dans un virage il a vraiment du mal à partir et il gueule comme un chien qui grogne... Il arrive aussi qu'au démarrage du scooter a chaud, il cale, pas tout le temps mais ça arrive. Je sais pas si c'est trop ou pas assez riche brefff ce qui vois de quoi je parle, vois de quoi je parle.Si quelqu'un a une idée de génie à mon problème est le bienvenue !!!Merci d'avance !
  12. Raf94
    scooter mbk - yamaha Cherche reducteur Kit 70 TopPerf
    Oui hier j'ai mesurer c'est du 14x1.25 équivalent au AM6 je croie du coup c'est sûrement resolu. Merci de ta réponse
  13. Raf94
    Up
  14. Raf94
    bonjour à tous ! Je cherche à acheter un réducteur pour mon MBK Nitro équiper d'un Kit 70 Top Perf. J'ai mesurer la sonde qui allais dans l'ancien réducteur et le pas de visse fait 10mm et les code inscris déçu son :4375 | 0621 | 15bar. Pour la sonde c'est OK mais en fait mon réducteur a casser et sais impossible a trouvé !!! j'ai aussi la mesure du pas de visse du réducteur et fait 14mm. Mais aucune inscription n'y est ! du coup je sais pas quoi faire ! Si quelqu'un connait cette pièce me sauve ! C'est une galère de rester sans scoot là mdrr! Merci a tous !
  15. Raf94
    scooter peugeot Speedfight 3 : comment aller plus vite ?
    Euh oui je croie j'ai pas trop fait gaffe mais c'est la même qui y''a sur la vidéo mais moi elle apparais quant elle veux
testmax
Concours Allumage ×
