dfg06
    Frejus
    Typhoon
Succès de dfg06
  1. Voila c'est ce carbu 22 que j'ai, celui du lien de lapin et j'aimerai le mettre sur mon tph d'origine à la place du mikuni mais je ne sais pas quel gicleur mettre ni quoi faire du fil de la résistance. Est-ce que quelqu’un peut m'aider merci.
  2. Bonjour j'ai un Typhoon 125 2 Temps avec un carbu d'origine 20.5 mikuni que je souhaite remplacer par un 22 Dell'orto. Dans un premier temps c'est juste pour gagner en puissance sur le moteur d'origine en attendant le kit 172. Quelqu'un aurait-il une idée a peu prés de la taille du gicleur principal qu'il faudrait mettre pour commencer (scooter origine) ? Je crois qu'il faudra aussi enlever la résistance qui va sur le carbu d'origine, donc que faire du fil ? Merci !
  3. Bonjour, J'ai un souci sur mon typhoon 125 2T (année 2000): le fusible 15A de la batterie grille sans arrêt et il commence à chauffer des que je mets le contact. Feu et clignos ne fonctionnent plus, le faisceau n'a pas l'air endommagé, j'ai retiré toutes les ampoules et les 3 fusibles à l'avant mais le problème persiste. Il démarre au kik et roule ok. Est-ce que quelqu’un aurait une idée de ce que je dois faire ? Merci !
  4. Bonjour j'ai un typhoon 125 2t avec un carbu d'origine 20.5 mikuni que je souhaite remplacer par un 22 Dell'orto. Quelqu'un ayrait-il une idée de la taille du gicleur principal qu'il faudrait mettre (scooter origine) ? Merci !
