Juju73
    Gilera Stalker
2088 visualisations du profil
Succès de Juju73
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  1. D'accord merci :)
  2. Et après avoir changer le gicleur faut que je re règle mon carburateur ?
  3. Bonjour, je voulais savoir quelle réglage dois je faire après avoir changer ma mousse de baa par la malossi red sponge, car il y a plus d'air qui arrive par rapport à l'ancienne.. Et mon scoot dépasse plus les 50 km/h et mais du temps à monter.. Merci d'avance !
  4. D'accord merci mais bon c’était surtout pour avoir un bruit plus grave pck j'aime pas trop celui que j'ai en ce moment puis pour l’esthétique. Sinon de préparer la baa sa peux le faire ?
  5. Salut, Actuellement j'ai un gilera stalker avec un pot Yasuni Z, carburateur 17.5 et variateur malossi MHR multivar et je voulais savoir si sa valais le coup de mettre un cornet ou pas ? Si oui qu'elle réglage à faire par la suite ?
  6. Ok merci bah je vais les commander ce week end alors ;)
  7. Bonjour, Je voudrais savoir qu'elle est la dimensions des galets sur le variateur mhr team que j'ai monter sur mon Stalker et quel poids de galets mettre étant donner que j'ai aussi un pot Yasuni Z ?
  8. Et en attendant que je le règle je peux rouler ou c'est risquer ?
  9. Et le gicleurs tu pense je met un combien ? Pour les galets je penser à du 4.5g ou 5g t'en pense quoi ?
  10. Bonjour, Hier j'ai monté mon pot Yasuni Z sans faire aucun réglage et j'ai des trous pourtant ma bougie est bien marron chocolat du coup je sais pas d'ou sa viens, je pense au galets ou peut être au ressort d'embrayage, qu'en pensez vous ? Merci d'avance :)
  11. Bonjour, Je voudrais savoir la dimensions et le poids de mes galets sur mon stalker de 1997.
  12. Up ! s'il vous plaît
  13. Bah moi les poignées que j'ai la elle touche pas le commodos ^^'
  14. Salut ! Je voudrais savoir ou est la bride sur mon pot d'origine de mon stalker , a savoir que c'est celui avec la petite cartouche grise et je voudrai savoir comment l'enlever aussi ! Merci :)
