Marko
    Dieppe
    Scooter MBK spirit ap 04
Succès de Marko
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Aucuns de ceux que j'ai n est bon pour le Stage6? Il en faut un dur ou souple ? De quelle marque stp ?
  2. En galets j'ai S6 en 5gr avec ressort medium S6 ( Je possede sinon un autre ressort S6 soft et 2 ressort polini bleu ) , en ressort embrayage j'ai du type origine, la courroie est une top perf vraiment en bonne etat. Pour le correcteur pas de souci, la courroie va jus qu en haut,
  3. j'ai installé la courroie de 160mm et rien y fais, je tourne max a 60km h compteur scooter, je ne comprend pas il y a encore 1cm , vous connaissez un mecano scooter vers dieppe ? car la je desespere, de plus les garages ne veulent pas prendre mon scoot car pas acheter chez eux . j'ai mis en tout 300 euros avec le pot,l embrayage et variateur S6 pour rouler comme d'origine je suis bleu la Vous pensez que mettre des galets plus lourd pourraient jouer ?
  4. Merci pour vos réponses, j'ai regarder ma courroie, elle fait 130mm, j'ai une autre courroie top perf de 160mm, je vais essaie. Ma question quel est la différence entre courroie belt et kevlar s'il vous plaît? Je vais essaie avec la courroie Tperf et reviens vous dire ou ca en est , merci a vous Pour les rondelles dans la boîte lors de l achat du variateur,il y avait 2 rondelles (a mettre devant le canon) très fines j en ai mise une seule car quand je remonte le tout il y a juste assez pour mettre le rocher de kick
  5. Bonsoir a tous, voilà pour les personnes qui connaissais mon souci je n ai pas pu changer de pot. j'ai un souci avec la variation, la courroie ne monte pas sur le variateur avec le test du trait au marqueur il reste un bon gros centimetre, je ne comprend pas pourquoi. Pourriez vous me dire ce qu il pourrait clocher s il vous plait , j'ai racheter des pieces , ma configuration actuelle : Cylindre origine carburateur 17.5 Gicleur 90 variateur Stage6 pro sport Galet 5gr sinon j en ai des malossi 4.4gr Embrayage Stage6 pro sport Pot Stage6 pro replica Ressort poussée dessus : Stage6 medium sinon j'ai Stage6 soft, polini bleu il y en a 2 mais 1 est plus dur que l autre Ressorts embrayage type origine Je ne sais pas ou le problème ce trouve, merci a vous d avance, c'est la galère pour moi.
  6. Thks a vous pour les conseils, je pense me fixé sur Bidalot S1 ou yasuni , j espere que ce pot ira avec ma config car je rachete un de ces pots uniquement pour ne pas avoir a retouche le scoot J ai d autres achats a prevoir pour les réglages ou ca va rouler direct quand il sera installé ? Thks
  7. Merci pour vos réponses les gars Je vais passer commande pour un autre pot sur la becanerie et le stage 6 il part car ce pot est bizarre il n y a pas de bride quand je l ai recu pourtant il est homologue de plus je perd en perf donc voila il bouge !! Sur la becanerie j ai vu un pot yazuni R qui me plait, apres il y a le meme pot polini Team 2 que je possédais avant . Lequel est le mieux? Yasuni ou Polini? Le Yasuni R pourrai convenir pour ma config (Je la remet) : Carbu 12 Vario doppler Galets 4,4gr Cylindre origine Ressort poussée bleu Ressorts embrayage bleu Merci a vous .
  8. Merci Alain, Donc pour résumé si je change les ressorts poussée / embrayage en jaune Malossi, que je change les galets pour du plus leger et que je change le gicleur ca irai ? Il regagnerai de la vitesse ? Je m y connai peu en scooter c est pas simple, thk's
  9. Si je prennais un pot Yasuni avec les brides visibles que je fais sauter apres. Avec ma config, ca irai? car le pro replica m a dégoûté sérieusement .
  10. Merci Fred pour ta réponse, le souci avec le pot c est qu il ne possede vraiment pas de brides , j ai regarder par 2 fois la sortie cylindre, jai démonté la cartouche et rien non plus et pourtant c est bien voyant les brides, j ai lu sur des topics que sur minarelli H il y en avait et Minarelli V il n y en avait pas, poutant c est vendu sous le cygle homologuer. Pour les galets j ai sur le vario des 4,4 gr . Le faite de mettre juste un ressort jaune pourrai changer de beaucoup ?
  11. Bonjour a tous, J ai un souci depuis l installation du pot Stage 6 pro replica . J avais avant un Polini Team 2 et je roulais entre 75 et 80 km/h, depuis je fais du 55 km/h compteur scoot, je ne comprend pas. J ai acheté ce pot sur Maxiscoot et il ne possedait pas de bride vers sortie cylindre et cartouche pourtant sur le site il est indiqué Homologuer . Quelqu un peut me dire son avis sur ce pot svp car jsuis perdu un peu. En config j ai cylindre origine, vario dopller, carbu origine ressort embrayage bleu polini et ressort de poussée bleu polini. Je n ai pas fait de réglage carbu et je ne connais pas la taille du gicleur , que me conseillez vous? Un gars qui bosse a norauto est passe voir le scooter, il a pris m a config, m a rappele et ma dit que ce pot etait type origine et que la bride devait ce trouvée dans le pot donc pas retirable.Il m a conseiller de mettre un ressort de poussée blanc malossi, ressorts embrayage blanc et apres faire un réglage carbu et gicleur. Vous en pensez? Merci d avance les gars
