nathy
    Femme
    gavres
    piaggio zip 2 T
Succès de nathy
  1. bonjour, merci pour la réponse sur la notice il y a marqué que le système d'allumage n'est pas protégé par le fusible. et s'il y avait un problème de fusible pourquoi fonctionne t il parfaitement a chaud ? la batterie c'est une batterie gel sur le site il y avait marqué qu'elle etait déjà chargé. donc j'ai rien fait de plus que la mettre. ce que je ne comprend pas si tu dis que le démarreur est hs c'est pourquoi il fonctionne tres bien a chaud ? hier j'ai roulé pas mal environ 40 km et je me suis arrêté plusieurs fois et il a démarré parfaitement a chaque fois. sauf quand je suis partie de chez moi qu'il etait froid
  2. bonjour, j'ai un piaggio zip 2T 50 cc, depuis quelques temps quand j'appui sur le démarreur il ne se passe rien ! pas de bruit rien. j'ai changé la bougie et la batterie mais rien n'y fait pourtant quand je le démarre au kick il démarre du premier coup et après avoir roulé si je m'arrête pas trop longtemps le démarreur fonctionne à nouveau normalement. est ce que vous auriez une idée du problème SVP ?
