sanoy5102
Tout ce qui a été posté par sanoy5102
  1. allumage origine cylindre origine embreilage origine variateur origine carburateur origine pot bidalot s1r ressort full blanc gicleur 78 galet 4.7 gramme mes mes galet soon encore un peu trop lourd ;)
  2. il y a le bidalot s1r qui a un bon rapor qualité prix je les mis sur mon scoot chinois j'ai une bonne accélération et 75 80 compteur voiture
  3. salut je pence pas que sa vienne de sa mes plus de la carburation atten d'autre avis ;)
  4. à ok ba tu prépare ta BAA et oué une mousse plus épaisse ;) ta pas un conssesionaire vers cher toi?
  5. change les ressort de ton embrayage ;)
  6. salut pour moi tu n'as pas assez d'air prépar ta boîte à air ou mes un cornet ;)
  7. pour pouvoire adapter ds coque il fodrai ressoudé des fixation ... ( soudure ect..) laisse comme sa il est propre change juste les jante ;)
  8. ta configuration a l'air pas mal ;) tu prend combien de km/h?
  9. dac avec se qui à étai dit au dessus ;) tu monnte à combien la ?
  10. bonjour à tu réglé ton carburateur si non augmente ton gicleur et joue avec ta vis d'air ;)
  11. dac merci ;) oui j'ai réglé ;) merci a tous :)
  12. oué lol
  13. a ok lol après ton pot est degeu et en plus tu abîme ton blouson ^^ ;P
  14. j'ai jamais fais attention c un pote quand on ces arrêter de rouler il a regarde mon pot et il ma di quil y avait du orange , a froi ça fait bisar en matière ;s non lol sa aurai pu mais je n'est jamais de veste autour de la taaille quand je roule et j'ai pas toucher le pot avec des vétement ;s je suis en 2 temps lubrification séparer . ps : quand je viens de rouler c un peu liquide et quand ces froid ces plus liquide enfin plus trop
  15. non pk?
  16. merci au persone qui on répondu a mon avis sa aide du monde ;)
  17. oui c un keeway dsl mes commen sa? :s
  18. scoot chinoi
  19. oui je roule au mélange si mes dsl je corige sa tous de suite :s oui sa coule sur l'extérieur et sa en mais sur le corp :s
  20. dac merci ;)
  21. Bonjour g un pot bidalot depui peut de temps et sur las cartouche entre le kévlar et lenbou en fer ou il y a la sorti d'échappement il y a une substance orange , je voudrai savoir ce que ces et se qui falai fair pour plus en avoir car sa en fou sur le corp du pot merci d'avance
  22. bonjour ma bougie est brun doré je suis trop riche trop pauvre ou c'est bon? merci
  23. 350 e cher un pro c super cher il ta changer que le pot? ap 70 c a pe près normal avec mon scot chinoi je monte a 75 avec bidalot s1 c a pe près equivalen de ton pot ;)
  24. merci a tous ;) . ok pour les post
  25. si tu es un pe bricoleur tu prend un réservoire plus peti que tu laisse dans le cofre tu prend un crofre genre nitro et tu le fai sur mesure ;) sinon fait comme les autres personne ton dis ;)
