bloblo78
    MAGESTY 400
Succès de bloblo78
  1. Ok merci je m’en doutais un peu déjà.
  2. Salut Alain Huile Ipone Samouraï 100% synthetique 2T goût fraise
  3. Salut à tous, J'espère trouver de l'aide parmi vous car je galère pas mal. J'ai changé la pompe à huile du typhoon 50 (2019) et depuis il fume blanc immédiatement au démarrage, il enfume toute la rue !!! Une fois chaud, ça disparait. La bougie n'est pas grasse et j'ai desserré au max le câble qui relie la poignée de gaz à la pompe à huile. Je me dis que le pot touring est peut être encrassé du à l'excès d'huile de la nouvelle pompe. Si vous avez des idées, je suis preneur ! Merci !!!!!
  4. Ah oui pardon, il s'agit d'un majesty 400CC Le prix comprend aussi la main d’œuvre, il parait que c'est une vraie galère pour y accéder sur ce modèle de sccot !
  5. démarreur hs ! 450€
  6. Bonjour Barry et merci Le sccot a été remorqué dans un garage, j'attends le verdict !!!!
  7. Bonjour J'ai besoin de conseils ! Mon shoot ne démarre plus, d'un coup ! Je l'ai utilisé ce matin à plusieurs reprises sans problème. La batterie est à plus de 12V, j'entends l'injection, les phares et tout l'électricité fonctionne mais lorsque j'appuie sur le démarreur, j'entends juste un clic à l'arrière du scoot près de la batterie. Je pense que c'est un relais ? J'avais déjà eu ce problème il il y a quelques temps mais il est reparti quelques minutes plus tard. Si vous avez des idées ou déjà rencontré ce soucis, je suis preneur :-)
