dylan87
    limoges
    Yamaha tzr 50 / 2008
Succès de dylan87
  1. merci de ta réponse ! Elle était sacrement rapide ! Donc effectivement après avoir fait moulte test on a découvert que la batterie se décharger lentement mais ne rechargez pas sauf si on la brancher ! En quelque minute on passez de 12 volts a 11,43 puis 9,56 et donc pas assez pour lancer la moto ! Et si on la recharge sur chargeur elle revient a 12 volts et redémarre pour de nouveau se décharger , Donc la on va tenter de regarder le câblage pour voir si y aurait pas une masse quelque part ! Si tu as d'autre idée ou solution hésite pas ! Merci
  2. Mon premier post ! Donc voilà j'ai un problème électrique avec ma Yamaha Tzr 50 de 2008 / 15000km en gros ! Je m'explique ! N'avait un problème il y a peu avec mes phares qui grillé systématiquement ! J'ai appeler Yamaha pour savoir d'où venez le problème , il m'ont indiquer que cela venait de l'alternateur de tension , que j'ai donc changé ! Mais voilà ! Maintenant la moto roule durant 30/40km avant que tous les voyants s'allume et s'éteigne aléatoirement, puis elle devient impossible a démarrer au démarreur électrique, puis le compte-tour et l'affichage de la vitesse ne fonctionne plus ! Moto qui continuera a rouler pendant quelque minutes malgré tout ce b""del , puis elle aura des ralentissement et finira par s'éteindre a cause de la batterie qui n'a plus de charge ! Et la moto redémarre si je la pousse mais aura pas assez d'énergie pour continuer ! J'ai donc recharger la batterie et le problème est résolu, pour 30/40km avant que le même problème ce produit ! Je precise qu j'ai changez les ampoules , l'alternateur de tension et le régulateur de tension , la batterie fonctionne ! voilà si vous avez la moindre idée n'hésitez pas et je vous remercie ! Bonne chance pour cette énorme énigme !
