Kiwipins
    la chapelle
    Kymco agility 4T
Succès de Kiwipins
  1. Kiwipins
    scooter piaggio - gilera problème electique Piaggio Typhoon
    Bonjour, sur mon Piaggio Typhoon, je ne peux plus le démarrer électriquement ! Quand je mets le contact avec la clé : Impossible de démarrer ( rien ne se passe) la batterie est chargée, le fusible situé à coté est OK. Je constate que les clignotants ne fonctionne pas malgré le contact par contre le démarrage au Kick est OK ! Quelqu'un aurait une piste ? Cordialement.
  2. Kiwipins
    scooter chinois Impossible de démarrer mon kymco
    Oui le carburateur est neuf ! J'ai les mêmes symptômes qu'avec l'ancien :-/
  3. Kiwipins
    Je penses pas car la bougie est vraiment sèche !
  4. Kiwipins
    Merci pour l'aide. -jeu des soupapes ok - bougie neuve -carburateur neuf - j'ai une belle étincelle - j'ai de la compression ( quand je mets le doigt dans le puits de la bougie je sens bien une aspiration ) - si je mets de l'essence dans le cylindre ça démarre pas non plus. L'essence arrive bien jusqu'à la cuve du carburateur ! Mais quand je plaque la main contre la sortie filtre à air ça recrache de l'essence contre ma main. La bougie est sèche !
  5. Kiwipins
    Bonjour J'ai vérifié le jeu des soupapes et il est correct ! Là je sèche ! Comme ma bougie. ..
  6. Kiwipins
    Je viens de démonter le cache culbuteur ...les soupapes bourgent bien mais je n'ai pas de jeu de cales pour contrôler ! Je vais essayer d'en trouver un Je jeu doit être de combien ? Ce peut être la raison davoir de l'essence qui sort par l'arrière du carburateur? Merci et bon dimanche
  7. Kiwipins
    Merci Je vais essayer de démonter le cache ! Il y a des précautions à prendre pour démonter cela ? Je vous tiens au courant
  8. Kiwipins
    Bonjour Oui il y a bien un peu de compression ! C'est pas très évident à voir quand même. C'est le fait que l'essence sort par le filtre à air qui me laisse perplexe. ..Il. Y a des clapets qui pourrait poser problème ?
  9. Bonjour Je vous exposé mon problème, J'ai un kymco agility 50 4 temps qui veut plus démarrer ! Il a calé quand je roulai et impossible de le remettre en route. J'ai changé la bougie, il y a bien de l'allumage quand je mets la bougie contre le moteur j'ai une belle étincelle. L'essence arrive bien jusqu'au carburateur, mais quand j'essaie de démarrer il veut pas ! La bougie reste sèche comme si l'essence arrivait pas ! J'ai essayé demettre de l'essence directement dans le cylindre mais rien à faire J'ai constaté que l'essence ressortait par la sortie filtre à air du carburateur du coup j'ai carrément changer de carburateur et ça le fait toujours. Avez vous une piste car je sèche ! Merci de votre aide
