hazemayedi
    sfax
    aerox
Succès de hazemayedi
  1. j'ai un courroie malossi renforcé je vais essayé avec un autre carburateur
  2. je pense pas car mma nitro etatit presque standard avex deux embraillage d'origine , pot type origine leovince touring, carburateur 12 et juste un cylindre 50cc polini et le même problème , j'ai l'a emmené pour plusieur cycliste mais personne n'a pu trouvé une solution pour se l'a j'ai décidé de la kitté (maitre un kit) mais aucune changement
  3. . j'ai déja 3 ressort jaune malossi et oui j'ai une rondelle de calage j'ai essayé avec un courroie d'origine est même problème pas d'idée sur le cylindre , carburateur de 12 gicleur pas d'idee , galet de 5.5g.
  4. verifier ton filtre à air ou tes clapets
  5. mon frere, j'ai déjà un ressort jaune malossi mon frere, j'ai déjà un ressort jaune malossi
  6. salut , alors j'ai une aerox 2007 avec: un cylindre polini 50cc variateur polini courroie malossi embrayage malossi pot arrow xtreme le reste est d'origine je l'a achetée en occasion , tous et bien quoi que l'accélération de 0 a 30km/h est très faible mais lorsqu'elle dépasse les 35/h tous est nickel j'ai changé mes clapet et le problème existe encore .. j'adresse a vous pour me trouver une solution
