yuyudu68
    colmar
    spirit
Succès de yuyudu68
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  1. bonjour je suis aller chez mon copain avec mon scooter boatian 4t j'était le scooter 1h30 après quand je veux repartir impossible de le redémarre après plusieurs coup de kick il a redemande puis il c'est etain a la seconde
  2. j'ai elever tous les bride du scooter
  3. j'ai un scooter 4t model 139QMA mon scooter est tout d'origine juste débrider quand je met mon scooter sur la béquille central il monte dans les 8000 tr/min mais des que je roule il bloque a 6000 tr/min comme si il était encore brider
  4. tout origine juste débrider soupape régler a 0.5
  5. bonsoir mon réglage carburateur est impossible a fair dés que je fais mon réglage carburateur il tient bien le ralenti mais des que je l'etain et le rallume il ne tien plus le ralenti
  6. je pense que c'est ton piston cylindre verifie le cylindre est le piston ci il son pas rayer
  7. j'ai mis de l'essence sur la bougie mais il ne démarre toujours pas
  8. j'ai verifier la pipe elle est encre bien mais je viens de le changer pour être vraiment sur mais toujours rien il ne veux pas démarre
  9. oui c'est un 4temps pour le réglage soupape je sais pas quoi mettre j'ai mis 0.10 au deux quand je kick c'est tout mous compression oui il y a na mais pas beaucoup ok merci je vais voir oui tout est ok
  10. j'ai vais voir sa oui j'ai mis on bougie neuve
  11. bonsoir j'ai un gros problème avec mon scooter Baotian BT49QT il y a de l'etiencelle a la bougie est l’essence qui arrive bien mais il ne veux pas démarre vous pouver m'aider s'il vous plaît
  12. mais le pot au milieu d'un feux pendent 1 a 2h
  13. bonjour j'ai un scooter 4t 250cc est je voudrais avoir un bruit plus nerveux avec un pot origine comment faire ?
  14. bonjour je suis aller voir un ludix chez une personne sur le ludix il n'y avais pas de plaque ni de carte gris le propriétaire m'a dit qu'il n'a jamais était immatriculer comment on peux savoir avec le numéro du cadre si il a été déjà immatriculer
  15. ok merci
