xuppra
    mbk spirit 95
Succès de xuppra
  1. xuppra
    scooter mbk - yamaha problème clignotants, démarreur et electricité générale
    Alors, j'ai vérifier le faisceau électrique et il y avais un problème au niveau du boîtier du fusible que j'ai résolu. Par contre, j'ai une petite question, Pour nettoyer un carburateur, juste l'exterieur, on peux le nottoyer avec quoi ? il y a pas mal de graisse et de sable du a une fuite au niveau du join de la boîte à air. Donc je pensais mettre un coup d'acetone mais jss pas sur.
  2. xuppra
    Bonjour a tous, voilà je reprend mon sujet, parce que j'ai un peu laisser de coté mon scooter mais la, je dois le remettre en état pour le 29 juin, date ou je commence à travailler. Aujourd'hui, j'ai commencé à démonter mon engin, et je m’aperçois que la batterie s'est un peu vidée, il restait sans doute, que l'acide pur, donc j'ai rajouté de l'eau déminéralisée. Je pense qu'il y a un bug dans mon faisceau électrique, mais j'aimerais bien trouver un schéma du faisceau mais en simplifié et surtout pour booster spirit 96, parce que je trouve que des schéma pour des booster récents. Merci d'avance
  3. xuppra
    Bonsoir, désolé de pas avoir repondu plus tôt. La batterie est normalement charger car j'ai fait un petit tour dans ma ville. Pour la masse, je crois que c'est bon mais j'en suis pas sur =s Qu'est ce que c'est le CDI ? Enfin a quoi ca ressemble ?
  4. Bonjour à tous, voilà, j'ai un spirit de 95 ou 96 je sais pas trop, et j'ai un gros problème et voilà les symptômes - Lorsque je met les clignotants en marche, ils n'ont pas une fréquence fixe, il s’accélère et s’arrête. De plus, dans certain cas, ils font clignoté mon feu stop =s Je pense que la centrale de clignotant est HS. Elle fait un drôle de bruit ( métalique ) - Ma jauge de carburant bug et m'affiche que mon réservoir est vide lorsque le scoot est pas démarer mais dés que je démarre, elle affiche un bon niveau. batterie trop faible ? - Enfin, mon démarreur electrique ne marche plus, et on enttend parfois au niveau du relai un clic clic mais ca marche 1 fois sur 100 => Donc, d'après tout ça, j'en ai déduit qu'il y avait un problème de masse _ j'ai vérifié tous les cables, et aucun problème de câble dénudé, j'ai passé un produit anti-corrosion sur les contacteurs et relais mais rien y fait. J'ai besoin d'aide Merci d'avance.
testmax
Concours Allumage ×
