fafou
    skyliner 2005
Succès de fafou
  1. fafou
    scooter mbk - yamaha sifflement bas moteur skyliner 2005
    Bonjour Je reprends le suivi du post après qques mois. tous les éléments décrit précédemment ont été changés: Roulements transmission et vilebrequin, cylindre piston segment, soupapes avec joints et arbre à came, divers joints, l'embrayage, variateur, courroie et galets moins d'1 an..... Tout ça remonté selon la revue technique. Ça tourne mais le bruit est tjrs là. Mais à présent si j'enlève le variateur il disparait. Donc à ce stade je ne sais plus................. à vous lire par avance merci
  2. fafou
    bonjour, merci pour l'info j'ai oublié de dire qu'il a 40000km... j'ai bien vérifier que rien ne manque. il y a effectivement des pièces qui frottent: la roue libre et le dos du variateur côté galets. mais d'après les éclatés il n'y a pas de rondelle à mettre là et tout est bien serré.. j'ai trouvé (en cherchant sur le net) que ce bruit peut provenir des roulements de vilebrequin HS. car ça fait un bruit d'aspirateur. le scoot n'avance plus depuis qques temps, même après les changements cités plus haut. il s'ajoute peut être un pb de compression que je vais devoir vérifier. donc j'ai bien peur de devoir ouvrir pour changer ces roulements................................... et peut être même le bloc cylindre, le piston et les segments vu le kilométrage. à+
  3. fafou
    bonjour à tous après avoir parcouru le forum pour pleins de recherches (d'ailleurs merci à tous les intervenants car çà donne un sacré coupe de main), je m'inscrit car je n'arrive pas à corriger une bricole. on arrive plus ou moins à régler les soucis mais là j'ai refait les montages plusieurs fois, essayé différentes solutions et cherché sans succès. Description: -j'ai changé le ressort (pour un jaune de malossi) suite à un pb d'embrayage. le scoot semblait ramer et monter dans les tours sans avoir de pêche et en avançant péniblement. -la courroie et les galets (9g) ont été changés début 2016 (moins de 2000km) -joue fixe neuve, changement des roulements de transmission. le souci: un sifflement côté variateur qui n'existait pas avant. pas vraiment un sifflement, plutôt un fiuuuuuhuhuhuuhu!! merci d'avance pour votre retour d'expérience. à+
