Booste
    Lille
    Booster spirit >2004
Succès de Booste
  1. Bonjour Avant tout merci pour votre aide Pour BARRY mon starter est à levier. Je vais regarder ce soir le joint torrique Pour GUEKO quand le moteur est froid il fonctionne très bien et le scooter roule NIKEL Pour l entretien je change la bougie de temps en temps et je nettoie le filtre à air aussi. Le scoot à 1700 km mais le moteur à moins. C'est un kit 70 que j'ai montée à 1300km. Mais il marchais bien avant. Les carter pour le refroidissement sont nickel. Le carburateur est nettoyée et les réglage sont les même qu' avant. Pour moi toute la partie mecanique est bonne. Pour totooto71 Oui j'ai essayé mais le meilleur réglage possible est quand je la laisse comme d'habitude. Merci pour votre aide les amis...
  2. Bonsoir J'ai un statuer manuel moi aussi j'ai penser à sa...
  3. Impossible de le faire rouler à chaud aidez-moi s'il vous plaît
  4. Oui c'est vrai J essaie de compenser avec les réglage variateur mais bon
  5. Salut j aimerais avoir vos avis sur ma configuration Kit 70 motoforce Bieille et vilebrequin renforcé Carbu17,5 Dell'Orto Cornet et gicleur 112 Boîte à clapet carbone variateur Polini hi speed galet 5,5 g Courroie renforcee kevlar Polini Embrayage origine ressort de poussée bleu et ressort s embrayage bleu
  6. Bonjour je vois l huile qui avance dans la durite d huile donc je ne pense pas à une casse de la pompe à huile
  7. La bougie a été changer hier et le carburateur nettoyer hier aussi. Je viens de nettoyer le filtre à air et rien à faire. Il continue et chauffe vite en plus.
  8. Salut. Non je n'ai rien toucher il tournais bien avant c'est arriver du jour au lendemain.
  9. Bonjour.je vous explique j'ai un booster spirit qui tiens super bien le ralenti et qui accélère bien sauf que quand le moteur est chaud il tiens bien le ralenti mais quand j accélère il cale. Merci de vos réponse j espère que vous trouveraient une solution.
