pttrs31
    eaunes
    booster full bcd
Succès de pttrs31
  1. je les ai déjà tester sur un autre scoot et tout marcher, c'est posible que se soit mon stator? comment savoir que c'est mon stator
  2. et c senser mavancer a quoi de savoir la tension qui y passe? vu que mon cdi ma bobine ma bougie et mon anti parasite sont neufs
  3. je n'est pas de béquille et j'en ai jamais eu, je pense que je vais commander un faisceaux mais je ne comprends pas comment une chute a l'arrêt aurai pu engendrer sa pour tester ma bobine je mettre le multimetre sur quel position? et comment faire s'il vous plaît
  4. quand j'ai changé la bobine j'ai pris un complet bobine + antiparasite daccorrd merci à part les contacteur de freins, la sonde du réservoir et du réservoir d'huile, il y a quoi comme securiter ?
  5. bonjour, j'ai un bosster de 2005 en full bcd noir et rouge, et l'autre jour une amie l'a fait tomber alors qu'il était démarrer, il n'a pas caler et un ami a moi l'a relver puis l'a eteint, ensuite il l'a fait tomber a l'arrêt et depuis impossible de redémarrer, je n'est plus d'étincelle a la bougie, en lisant sur des forum, j'ai compris que sa pouvais venir de la bobine HT, du CDI, de ma bougie, de mon régulateur de tension ou de mon allumage j'ai changé la bobine HT, le CDI, la bougie et le régulateur mais j'en suis toujours au même point, (quand je kick je n'est pas d'étincelle mais mes feux s'allume puis s'éteigne) j'ai verifier mon faisceau et rien ne fais masse, le faisceau est en assez mauvais etat car l'ancien proprio avec fait de la merde (il y a des raccord partout) j'esite a la changer.. si quelqu'un a une idée ou si on pourrait m'apporter de l'aide car c'est vraiment la galère, merci c'est assez urgent bon ride a tous
