izidor
    Angers
    mbk spirit 2006
Succès de izidor
  1. Bon voilà, le tube a été remit sans difficulté finalement, j'ai bien chauffé les roulements/carters et mis le tube au congélateur pendant 3h, cela c'est fait tout seul. merci encore pour vos conseils.
  2. OK, j'ai pris une boîte de 10 aiguille pour PHVA A2->A33 et une boîte de 10 gicleurs 75->98, je vais tester pour remettre le tube ce week-end. voilà ou en est mon moteur :
  3. Merci pour les conseils Une autre question, j'ai un carburateur de 17.5 Dell'Orto PHVA avec starter manuel, comme un con j'ai tordu l'aiguille (je met un câble de gaz neuf), j'ai cru comprendre sur la doc que la ref de cette pièce c'est A7, si quelqu'un peu me confirmé que c'est bien ça et si je suis obligé de mettre uniquement cette ref, c'est la seul pièce qu'il me manque pour complété ma commande (Chez la Bécannerie). Merci.
  4. Merci à vous, Justement pour les circlips, j'en attends des neuf et aussi la pince qui va bien avec. Entre temps je vais refaire les fils électrique du stator d'allumage, il avait été coupés et raccorder avec de l'adhésif (dangereux), cela ne va pas être bien compliqué j'ai déjà la gaine thermique et les càbles.
  5. Merci pour les réponses, Mesuré au pied à coulisse, 15mm partout, en effet j'ai oublié de remettre cette pièce quand j'ai refermé les carters.
  6. Je parle du tube qui qui est fixé sur le bas moteur, la ou tu enfile la tige qui tien le moteur.
  7. Bonjour, J'ai entrepris il y à quelques semaines la rénovation du scooter MBK spirit 2006 de mon fils sans savoir dans quoi je m'aventurais, je ne connais pas grand chose en matière de scooter, à l'époque je bidouillais mes mobylette 103 sp et 51 mbk. Après avoir changé le carter moteur coté allumage, vilebrequin, kit chemise piston et pompe à huile j'ai oublié de remettre le tube d'axe moteur avec les deux roulements. J'ai donc chauffé les carters et remis les deux roulements mais maintenant le tube ne rentre plus et il y à les deux circlpis à enfiler. Je voudrais savoir si je dois chauffer les deux roulements pour enfiler le tube facilement ou alors mettre le tube au congélateur. Merci pour votre aide.
