lugidark
    PIAGGIO zip RST 50
Succès de lugidark
  1. Bien le bonjour à tous, je vous présente mon scoot. Zip 45 RST de 1996.(même moteur que zip1) .kit 50 fonte top performance .carburateur 17.5 polini (gicleur 80) .variateur polini Hi-speed (galet 6,3g) .pot Giannelli Rekord Le scoot monte au dessus des 90 sur mon compteur (entre 85-90 réel) Au départ même en tirant poignée à fond il va au ralenti genre 2seconde puis part en flèche (a 2 je monte en wheeling direct) et tire jusqu'à 70-80 sans problème d'un coup et a beaucoups de reprise passer les 50-60 mais si je suis genre a 35-50 et que je tire la poignée il a une reprise assez mole et met du temps a accélérer, en montee n'en parlons même pas si je n'arrive pas a au moins 65 en début de monter il descend dans les tour et bloque a 40 mais si je m'arrête et repart il prend ses tours en flèche et la je monte sans problème au 70 A préciser que je n'ai pas montee le ressort de poussée livré avec le variateur et pas encore changer mon embrayage qui est prêt avec des ressorts un peu plus dur dans mon atelier Je penssais alléger mes galet a 5g ( car les galet livre avec le pot sont des 5g) mais jattend vos avis pour savoir si cela ne viens pas du ressort ou embrayage Que me conseiller vous comme huile sachant que je tourne souvent en haut régime et fait des assez long trajet et pas mal de montée. Actuellement j'utilise de la elf 100% synthétique en mélange a 2.2% Bonne journée a tous
  2. Bonjour voilà j'ai un Zip rst 50 et voic ma configuration presque-actuel (j'attends encore des pièces) : kit 50Top perf fonte / carburateur Polini 17.5 / variateur Polini Hi-speed / Embrayage sport pro Stage6 / pot Giannelli Rekord avec le variateur galet 6.3g et un ressort de poussée Polini bleu "renforcé" est livré avec, quel ressort d'embrayage me conseillez vous pour l'embrayage stage6? sur mon carburateur polini 17.5 le gicleur principale est de 80 origine; avec le pot Giannelli débridé dois-je augmenter la taille du gicleur ou 80 parrait correct pour la configuration sur zip? je ne sais pas faire le test de la bougie vu que mon kit est en début de rodage ... merci de votre aide
