Ludixone2009
    Quiberville
    Ludix one 2009
Succès de Ludixone2009
  1. Bon bah à plus rien y comprendre il démarre au premier coup de kick bon c pas plus mal j'ai juste un truc le régime moteur baisse dans les virages et reprend après Mais il me dépose au taf c le principal Et on m'a dit que le fait de le mettre debout sur la roue arrière venait du starter auto mais jpe pas mettre de starter manuel à levier sa fonctionne pas bizarre non
  2. J'ai déjà essayé avec gicleur 55 et 60 mais c pire je vous retiens au jus quand j'aurai regarder
  3. Merci de ta réponse beber j'ai changé tous ce qui ai explique dans mon post au début segment piston embiellage cylindre etc et mon carburateur ai un 12 avec gicleur de 70 d'origine sans vis de richesse juste ralenti Le plus bizarre c que quand je le met debout sur la roue arrière il démarre J'ai essayé un starter manuel mais sa ne fait rien je peux que mettre starter auto Mon régulateur de tension ai HS ce pourrai t'il que sa vienne de la Quand je le rebranche il ne démarre plus du tous par contre débranche sa peur allez à part les souci cité si dessus
  4. Ludixone2009
    Bonjour quelque souci identique pourriez vous allez voir ma question s'il vous plaît Merci d'avance
  5. Bonjour à toutes et à tous Voilà j'ai acheté un Ludix one année 2009 j'ai changé segment cylindre piston embiellage toute partie électriques nouveau carburateur etc Bref je commence mon rodage mais de mon taf à chez moi il y a une sacré cote et je suis pas une crevette donc obligé de y allez fond de poignée D'un coup il n'a plus démarré allumage ok essence ok boîtier CDI ok j'en arrive au régulateur de tension et la je le débranche et miracle le scoot tourne comme une horloge. Jusqu'à aujourdhui, maintenant pour le démarré je suis obligé de le mettre debout sur la roue arrière et kické et la au quart de tour des que je le repose sans accélère il gale et re belote s'il vous plaît urgent HELP !!!!!!! Mon taf en dépend
