kat34280@yahoo.fr
    booster
Succès de kat34280@yahoo.fr
  1. j'ai mis ressort de poussée jaunes et ressort d'embrayage blanc
  2. Piston cylindre neuf (en rodage) J'ai des galet 5g Ma courroie est neuve et a quoi je peux reconnaître l'embrayage ? j'ai changé les ressort de poussée la j'ai mis des blanc
  3. salut, j'ai un bosster avec un kit 50cc top perf un variateur Malossi et un pot doppler avec carburateur 12 avec vis de richesse 80, il démarre niquel tient le ralenti et des que j'accelerre il monte fort dans les tours avant de partir es noramle ? puis 2eme problème une fois que je vais fraire un petit tour et que je m'arette il s'eteint et jarive pas a redémarrer et de la fumer sort du cylindre (ou du moins vers la ). merci d'avance si vous pouvez m'aider.
