VespaParis
    Paris
    Vespa LX 50
Succès de VespaParis
  1. Salut Eroan et Fred merci de vos réponses et désolé pour le retard. J'ai changé la bobine et remis une d'origine piaggio, j'ai juste à retrouver un antiparasite d'origine car je roule avec le ngk un peu petit mais tout est réglé sur ce point Merci
  2. Bonsoir Sylvio et merci de ta réponse, désolé pour le retard. Toute la partie elec fonctionnait jusqu'il y a peu (sauf le compteur mais juste un câble compteur)j'ai justement changé la batterie il y a moins de 3 semaines et la bobine d'allumage pour une plus grosse qui a été chargé avant que je la monte. En ce moment il y a un clignotant qui ne marche pas et l'autre ne s'allume que quand je roule, et le feu stop reste allumé en permanence. Pour le type de batterie je ne saurais pas te dire mais elle est plus grossé et on a du retirer un cache pour la faire passer. Merci pour tes conseils je vais regarder ca de plus près.
  3. Bonjour, Je pense avoir perdu la vis au niveau du levier de frein arrière sur Vespa LX 50, du coup le feu arrière est constamment allumé en feu stop et j'ai une batterie neuve qui se décharge tout le temps a cause de ca. est ce que quelqun pourrait me confirmer que c'est bien la cause de mon problème et si je peux remplacer cette vis facilement. Merci
  4. Bonjour à tous, Je souhaiterais savoir si vous me conseillez de changer la bobine d'allumage entière de mon vespa lx 50 afin d'acheter la même que celle d'origine (je cherchais juste à changer l'antiparasite et la bougie mais impossible car l'antiparasite est dépendant de cette bobine) ou si il y a une meilleure pièce par rapport à celle d'origine que je peux me procurer afin de la monter. Merci a tous par avance.
